查看: 3272|回复: 6
华擎M3AGUCC跑d7
发表于 2013-4-4 17:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎M3AGUCC跑d7,换内存’刷槽‘故障依旧,跑码是D3/D5/D7。各位有大虾有修过的吗,谢谢
发表于 2013-4-4 17:30:18 | 只看该作者 �
换完内存刷完槽 你就没招了啊
发表于 2013-4-4 17:33:29 | 只看该作者 �
查供电啊 {:4_94:}
发表于 2013-4-24 14:29:09 | 只看该作者 �
加焊北桥 .....
发表于 2013-4-24 16:55:19 | 只看该作者 �
查内存工作条件。。。
发表于 2013-4-24 16:57:00 | 只看该作者 �
先检测内存供电和上拉信号是否正常,如果正常去官网下个最新版的BIOS程序刷上,如果还不行就用手压住北桥,看看能不能过内存,如果可以,加焊北桥就好了
发表于 2017-8-14 15:13:16 | 只看该作者 �
C7 和D7不知道是不一样,IO 键盘鼠标,查一下
