查看: 8081|回复: 32
[内存维修]
同容量内存SPD能通用刷吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 14:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
比如KINGMAX DDR400 512M的能不能刷KSTDDR400 512M ,或者是宇瞻的?
发表于 2007-5-25 14:24:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 #1 四周飞翔 的帖子
肯定不行,异想天开!
发表于 2007-5-25 17:39:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我用金士顿刷过我的现代的 OK了~
刷另外一条的时候挂了~
发表于 2007-5-25 19:53:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
按某种道理说可以
不过兼容性还是改不了。KINGMAX的兼容性不好,别以为刷成KST就OK了
发表于 2007-5-26 07:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我以前用同学的KST 512M的刷宇瞻 256M的,居然成功了,容量变成了256,那天兴奋得要命。。。
发表于 2007-5-26 13:31:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以互相刷写,但要满足以下条件
只要是总容量相同、内存颗粒相同、频率相同的就可以互相刷写。
就拿KingMax DDR400 512MB 8颗粒能互刷KingSton DDR400 512MB 8颗粒
[ 本帖最后由 ygss 于 2007-5-26 13:33 编辑 ]
发表于 2007-6-4 03:27:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以的 但要芯片 颗数和内存位数 相同就好!
发表于 2007-7-11 20:26:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该可以的把,哪天有这个可以试下先,到时候一定告诉你
发表于 2007-7-12 15:31:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
威刚的512MDDR400可以刷成KST的512MDDR400 ,我试过自己的两条都OK。
发表于 2007-7-13 23:19:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可以试试
      我今天用现代256MB,DDR 266MHz,CL2.5
单面8颗粒(HY5DU56822AT-H)的SPD
刷蓝魔(ramos)256MB,DDR 266MHz,CL2.5
双面16颗粒(RC28D080TA0-21BC)
成功,能正常使用。
发表于 2007-7-28 12:16:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
咁都得?爽死喽
我对内存条 不熟,不过现在学习中
发表于 2007-7-28 12:27:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有些可以的,主要是运气和内存颗粒决定的
发表于 2007-7-30 09:29:26 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
现代的DDR256的内存可不可以上在845GL的主板上?
发表于 2007-8-3 20:56:10 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
主板能上就行吧,以前845板子有上SD的
发表于 2007-8-3 20:57:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2007-8-23 21:37:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
SPD没刷过不知道``不过可以肯定``同容量的SPD是通用的`
发表于 2007-8-24 19:55:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存的BIOS应该不容易坏吧!!!
发表于 2007-8-29 12:08:35 | 只看该作者 来自: 巴拉圭 来自 巴拉圭
不知會不會燒 ic ??
发表于 2007-9-10 15:31:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
学会了不少!谢谢大家啊
发表于 2007-9-16 14:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
学校中,我是初学者。感觉什么都新鲜
