查看: 2745|回复: 17
HANNS.G JW199A要闪,求高手解围
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2013-4-4 11:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天来了个HANNS.G JW199A是一体的板子,用一会就要闪,后面发现分辨率调高了,几乎就是开机就闪,一直闪,怎么回事?求高手解围···~~~~~~~~~~~~·
发表于 2013-4-4 11:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡驱动先卸掉
回复
发表于 2013-4-4 11:33:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复
发表于 2013-4-4 11:39:14 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你又没附上图片,是什么样的闪?你说调了分辨率就好了,那就是刷新率或者机器MCU程序问题
回复
发表于 2013-4-4 11:44:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
饿,这个怎么在图上表现出来啊?就想照相机那样闪
回复
发表于 2013-4-4 11:46:37 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你拿一个板子测下屏麦,看看屏本身可是好的。若是好的,你就修板子吧!
回复
发表于 2013-4-4 11:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼上乃是正解...
回复
发表于 2013-4-4 12:06:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
。。。。就是有点不知道修哪里的感觉
回复
发表于 2013-4-4 22:58:57 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个板在,但很便宜,换也一个,  也就50块钱
回复
发表于 2013-4-5 06:55:24 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
這個我們常修 是三合一板 電源高壓與驅動都在同一塊板上
板子故障率很高 長期溫度太高造成
面板故障率也高HSD190MGW1 故障現象很容易分辨
推估樓主修板子就可以好
但是請修得全面一些
這張是修過的照片
電容沒有爆 都是裡頭乾掉比較常見
焊錫很差 幾乎需要全面補焊
若是補焊失誤 會造成其他故障
要專心一點 慢慢做..
回复
发表于 2013-4-5 10:30:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板子故障率很高 長期溫度太高造成
面板故障率也高 ...
嗯就是,问题很隐藏,后来发现时电容严重漏电造成的,换了一大堆 电容,和加焊了,才好的
回复
发表于 2013-4-5 18:46:40 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
那些電容不是漏電 是內阻變大..
回复
发表于 2013-4-6 10:53:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一甲 发表于 2013-4-5 18:46
那些電容不是漏電 是內阻變大..
哦。这样的哦,但是我有时候拿不准,不知道用什么方法量出来?
回复
发表于 2013-4-6 15:46:38 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
起點色心.把它鋁殼脫光了看看..
再取一新電容把鋁殼脫光了看看..
回复
发表于 2013-4-6 15:50:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一甲 发表于 2013-4-6 15:46
起點色心.把它鋁殼脫光了看看..
再取一新電容把鋁殼脫光了看看..
???阻值大的和漏电的电容和正常有什么不同吗?
回复
发表于 2013-4-6 15:53:10 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
感觉楼主说的太笼统   不好分析思路   你把你排除的思路说下啥
回复
发表于 2013-4-6 16:45:41 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
能否解釋下您說的漏電在電路動作上是甚麼意思?
回复
发表于 2013-4-7 09:29:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主华丽丽的碉堡了 ,这种显示器电源板和屏线爱出问题,所以你还是打开看看吧
回复
