查看: 10058|回复: 7
诊断卡E2
发表于 2013-4-4 00:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户09年X215的机子,跑马完进系统诊断卡从00跳到E2过5秒左右蓝屏从启…如此反复。
  擦内存、把主板6个螺丝上紧之前都松动了
  然后不蓝屏了可是还是显示E2 其他正常 不知道再做个系统会不会好……?当时有事就没搞了…
发表于 2013-4-5 13:00:43 | 只看该作者 �
还是内存有问题
发表于 2013-4-5 14:32:58 | 只看该作者 �
是不是内存~
发表于 2013-4-7 00:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是内存,我换了两个还是一样的情况
发表于 2013-4-7 15:23:58 | 只看该作者 �
老机器,不好说啊,能用就行
发表于 2013-4-10 01:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是呀!!!
发表于 2013-4-10 15:43:42 | 只看该作者 �
重新做系统
发表于 2013-8-15 14:15:36 | 只看该作者 �
前天把同事的机器重新做了系统,原来是开机一个小时后就开始死机,但不蓝屏,只能强行关机。做完系统发现显卡温度达到70℃,是07年的机器。
昨天上班说故障依旧,我把故障诊断卡借给他用。
今天说一开机就显示E2,但能正常用,在死机前鲁大师报温度快速升高,风扇转速加速,仍然是死机。给他一块显卡和一根内存,让他回家换掉,如果显示FF,就表明正常,否则还是怀疑是主板或是CPU吧。
拭目以待!
