查看: 45449|回复: 10
请教!戴尔380开机提示alert!system battery voltage is low.
发表于 2013-4-3 23:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
optiplex 380台机,开机提示alert!system battery voltage is low.更换了电池故障依旧。断电以后coms设置没有丢失,电池电压肯定是满足工作条件的。是哪里出了问题呢?主板bios我用dell给的程序进行了刷写。是电路有问题,还是其它原因造成的报错呢?请教各位了。
发表于 2013-4-4 14:21:00 | 只看该作者 �
楼主说了CMOS都能保存,跳线应该是有电压的。
没错,现在觉得dell电脑真的挺麻烦的,全是独特的设计。  详情 回复 发表于 2013-4-4 15:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-4 13:34:11 | 只看该作者 �
电池接触不好吧,量下电池引脚上的电压对不对,以前在其它主板上遇到过!电池座引脚氧化了!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-4 13:20:28 | 只看该作者 �
是不是bios芯片的问题?需要更换才能解决?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-4 13:13:39 | 只看该作者 �
看看有跳冒没  有的话测跳冒上有3.3V, ,没有就修出来  还不行设置CMOS,刷BIOS.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-4 11:31:25 | 只看该作者 �
提示电池电压低!  一检查电池, 二、检查CMOS电路。三、恢复出厂设置。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-4 09:50:58 | 只看该作者 �
换个COMS电池看看     电池没电了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-3 23:31:25 | 只看该作者 �
开机按F2进BISO设置硬盘为第一启动项试试。
发表于 2013-4-4 15:09:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-4 15:18:33 | 只看该作者 �
不一样的开机针,不一样的故障,这才是特色,哈哈。
发表于 2013-4-5 00:23:58 | 只看该作者 �
电池接入IO的电阻或线路开路
