查看: 21704|回复: 22
[内存维修]
如何用热风枪加焊内存颗粒
发表于 2013-4-3 22:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR2 800 2G内存一条,第一张图为单条启动时扫描测试;第二张是用一条2G母条带着测试,显示4.5G测试图。内存条是双面16颗粒,每面8颗粒,我判断是第二颗颗粒问题,由于想修改Mark无法读出内存参数,未修改成功。前段时间一颗2G金士顿条测试第八颗颗粒出错,用热风枪吹过后,测试软件开始测试一会后死机,再进系统黑屏。
请教如何用热风枪加焊内存颗粒。
发表于 2013-4-3 23:02:44 | 只看该作者 �
楼主技术强悍,工具也强,显微镜也都用上了,顶一个。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
sfg-813 -10 严禁灌水
发表于 2013-4-3 23:11:08 | 只看该作者 �
自己顶一下。求解!
发表于 2013-4-3 23:25:28 | 只看该作者 �
只有羡慕!
发表于 2013-4-3 23:55:00 | 只看该作者 �
测试内存用的是什么软件?怎么看的? 不懂。。。
发表于 2013-4-4 08:04:46 | 只看该作者 �
这是什么软件 免费的吗
发表于 2013-4-4 08:32:37 | 只看该作者 �
楼主求赐教啊
发表于 2013-4-4 08:52:47 | 只看该作者 �
一般从网上下个Ghost系统盘都带这个内存测试工具,论坛里有个网友自己做迅维专用盘,有许多小工具,自己搜一下
发表于 2013-4-4 10:32:34 | 只看该作者 �
用锡泥代替锡球吧,方便,淘宝很多,再个专用植珠网,决对能用风枪焊好的。锡泥比较合适小型的发热量小的芯片焊接。
发表于 2013-4-4 14:04:00 | 只看该作者 �
"RST PRO USB"   专业的测试软件 !!!!
发表于 2013-4-4 15:43:03 | 只看该作者 �
同样求解,也打算用热风枪加焊内存颗粒呢。温度调多少合适呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-4 15:58
发表于 2013-4-4 23:35:21 | 只看该作者 �
用的是MEMTEST(RST)测试软件。内存条是按照8个数据位表示一粒IC颗粒的。及1-7表示第一个颗粒,8-15第二颗,16-23第三颗,24-31第四颗,32-39第五颗,40-47第六颗,48-51第七颗,52-63第八颗。内存工厂一般都是用SP3000来检测内存条的,只要有这个设备百分之九十五的内存条都能够搞定。楼主在加焊颗粒的时候先用助焊膏,把要加焊的BGA两边都涂上。用风枪吹个十秒钟左右,然后再用揶子轻轻的推下BGA,看到它自己动了一下就OK了。注意推的时候一定要轻,这一步是关键。要是还是不行话肯定是颗粒本身不良了。你再加焊也是没用的,必须从新更换好的颗粒才行。
发表于 2013-4-6 03:46:54 | 只看该作者 �
关键是我用350度,吹了2分钟也没有将内存芯片吹下来。
发表于 2013-4-8 11:26:08 | 只看该作者 �
晕这个得 好好时间了
发表于 2013-4-9 12:20:50 | 只看该作者 �
如何加焊内存颗粒,求解!
发表于 2013-4-9 18:03:49 | 只看该作者 �
我想说:羡慕嫉妒恨
发表于 2013-4-9 19:24:42 | 只看该作者 �
羡慕!修内存不会。
发表于 2013-4-11 18:02:45 | 只看该作者 �
如何加焊内存颗粒,求解!已经焊坏一条2G的了。
发表于 2013-4-11 22:00:43 | 只看该作者 �
350度温度过低,贴片式的我一般用380-400,风3-4挡,吹得时候只吹引脚。具体什么时候动看焊接工艺和风嘴和板子的间距。
发表于 2013-4-11 22:46:01 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2013-4-11 22:00
350度温度过低,贴片式的我一般用380-400,风3-4挡,吹得时候只吹引脚。具体什么时候动看焊接工艺和风嘴和板 ...
是2代的内存哦,看不到引脚的。温度太高芯片会爆的。
二代、三代的现在还没有十足的把握吹不坏,单面的条子搞个预热台下加热,配合风枪好搞点,双面的就麻烦了。  详情 回复 发表于 2013-4-12 13:06
