查看: 3900|回复: 28
请高手帮看看,这台显示器还能修好吗?
发表于 2013-4-3 20:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是hpc931 显示器吧 ,你这问题屏坏的几率有90% 以上  发表于 2013-4-16 23:22
发表于 2013-4-3 20:54:39 | 只看该作者 �
我是新手,不知道是屏的问题还是驱动板的问题?请高手指导一下!谢谢!
发表于 2013-4-3 21:27:17 | 只看该作者 �
你这个是hpc显示器,看上去应该是屏的事,最好用别的驱动板点一下
发表于 2013-4-3 21:34:38 | 只看该作者 �
换通用板子点屏...以此区分是屏故障 还是原板故障...屏坏可能性大.
发表于 2013-4-3 21:38:27 | 只看该作者 �
像是屏的问题,测量下屏供电正常不,正常的话基本就是屏坏了
发表于 2013-4-3 21:55:14 | 只看该作者 �
看着像屏坏了
发表于 2013-4-3 22:04:46 | 只看该作者 �
白屏算是比较好修的!!呵呵,查屏供电对地阻值,相信你会有所发现的!!!
你没看清楚,那是白屏?  发表于 2013-4-4 02:04
发表于 2013-4-3 22:17:43 | 只看该作者 �
故障 ,现象,,,
发表于 2013-4-3 22:18:47 | 只看该作者 �
白屏、横线、竖彩条,基本上不用修了,屏挂了的可能性极大。
发表于 2013-4-3 22:34:56 | 只看该作者 �
屏坏可能性大,
发表于 2013-4-3 22:38:42 | 只看该作者 �
90%可能性是屏。
修液晶的话,少少也要有一套点屏工具。一试就知道啦
发表于 2013-4-4 00:04:05 | 只看该作者 �
白屏,你先查下屏供电5V,如果正常再进一步查屏电路中的保险是不是烧断了。{:soso_e113:}
发表于 2013-4-4 08:50:32 | 只看该作者 �
你的屏上看着好像有一道亮线,屏坏的几率大一些!
发表于 2013-4-4 08:52:58 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2013-4-4 09:09:36 | 只看该作者 �
明显的屏坏  中间还有条横杠
发表于 2013-4-4 09:32:15 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2013-4-4 09:33:49 | 只看该作者 �
屏坏可能性大,还是用通用板点一下。故障一样的话就是屏坏,在查下屏供电5大电压
发表于 2013-4-4 09:36:10 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2013-4-4 09:57:58 | 只看该作者 �
是屏了.直接换屏看看.
发表于 2013-4-4 11:21:45 | 只看该作者 �
屏坏了!不死心的话可以查查逻辑板的供电看正常不!
