查看: 2704|回复: 18
大神们,电脑进到滚动条的地方就不动了,求指教。。
发表于 2013-4-3 20:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外设都检查了没问题,系统也换了几个,还是一样,麻烦论坛的大神们指点下,这种情况一般是什么出了问题
是台式机,还是本子?型号,品牌你都没讲清楚。描述故障要详细  发表于 2013-4-4 07:44
发表于 2013-4-3 20:10:03 | 只看该作者 �
如果外设都检查了没问题  那南桥可能性大了
发表于 2013-4-3 20:10:59 | 只看该作者 �
换南桥看看
发表于 2013-4-3 20:36:49 | 只看该作者 �
应该先检查硬盘是否有问题
发表于 2013-4-3 20:39:22 | 只看该作者 �
是ghost系统吗,如果是换清装的就好了,或者ghost安装的时候不打驱动就可以了。
如果是清装,那就考虑考虑南桥吧
发表于 2013-4-3 20:46:44 | 只看该作者 �
什么机子啊,有的机子是不能ghost的!
发表于 2013-4-3 22:09:01 | 只看该作者 �
做南桥吧,一般是南桥问题。
发表于 2013-4-3 23:51:38 | 只看该作者 �
PE进得去么?我感觉不是南桥,估计是硬盘或者BIOS
发表于 2013-4-4 00:43:05 | 只看该作者 �
先刷下 BIOS 看看 然后考虑南桥
发表于 2013-4-4 01:31:27 | 只看该作者 �
排除软件问题,查外设
发表于 2013-4-4 07:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2013-4-4 01:31 排除软件问题,查外设
以前修台式机就是这样排除故障的.
发表于 2013-4-4 07:54:52 | 只看该作者 �
卡滚动条大多都是南桥与外设不良造成的!
发表于 2013-4-4 08:42:21 | 只看该作者 �
不接光驱和键盘,还有无线网卡,试试能不能行,不行的话换硬盘试一试,还不行的话就是南桥了,与BIOS没有关系?
发表于 2013-4-4 08:44:32 | 只看该作者 �
集思广益说的都有道理!俺都遇见过 照大家说的搞搞看看 应该就是这样。
发表于 2013-4-4 08:51:11 | 只看该作者 �
进PE,进安全模式,要都正常的话还是外设有问题,有没有拆掉光驱试试看
发表于 2013-4-4 22:10:40 | 只看该作者 �
不好意思,急着找问题,没把问题说清楚,
笔记本,sony
谢谢大家了。。
发表于 2013-4-4 22:13:27 | 只看该作者 �
嗯,谢谢你们
明天按大家的方法试试
外设我都卸下来了,硬盘和系统绝对是好的
发表于 2013-4-5 09:23:10 | 只看该作者 �
什么机器什么型号应该说一下
发表于 2013-4-5 10:39:22 | 只看该作者 �
有的本子,GHOST完系统,要去掉所有驱动才能不卡滚动条的
有的机器,就是南桥坏了
