- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-21
- 精华
接修一台HP510的集显,按开机键指示灯一闪就灭,拆开机器,接上电源,待机0.01正常,按开机键电流刚有变化,立刻回到0.01,取下CMOS电池,再开机电流上到0.26就回到0.01,紧接着又上到0.26,不停启动,屏幕不亮,测量各路电压+5Vs +3Vs +VCCP +V1.25S等等都有,也是随上电掉电这样的变化,但+VCC_CORE始终没有,查其工作条件(实际使用的芯片是TPS5162)供电正常、PWR_GOOD_3也有3.3V(当然在0-3.3不停变化) H_DPRSTP# 1.2V , 始终没有后面两个PSI# PM_DPRSLPVR 找了半天这两个是什么也不知道,有人说是CPU工作的不同状态控制,就是满负荷和省电状态的控制。但从图纸上分析PWR_GOOD_3这个信号,也就是芯片的VRON已经有了,就应该VCORE,测量场管也没有损坏,换个芯片试试吧,换上TPS51620,开机电流一路上扬,接屏HP标志出现,机器修复。
