查看: 3635|回复: 4
MOS管的替换
发表于 2008-8-31 08:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
捷波N250DA-VC的P2003BOG(小) 和P0903BOG(小)  硕泰克SL-85DR2-C的7030BL可以用什么型号替换(最好是论坛淘宝有的型号)
发表于 2008-8-31 11:24:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
只要耐压耐流值大于原管子都可以替换。80N02、70N03都可以
发表于 2008-11-24 01:23:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么看耐压耐流啊??
发表于 2008-11-24 12:54:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用万用表打到二极管档,两个表笔交替着测MOS管的D、S极,如果阻值差不多都可以代换。一般给CPU供电的管子一般阻值在380-450左右(注意NPN和PNP型的区别)
发表于 2008-11-24 13:36:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键是N沟,还是P沟的
