查看: 4363|回复: 19
此芯片 的控制信号是哪个引脚?
发表于 2013-4-3 17:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不出CPU电压,其它电压都有,求控制信号是哪个
发表于 2013-4-3 17:20:47 | 只看该作者 �
18 脚 VSEN
不是带有EN 就是开的意思  详情 回复 发表于 2013-4-4 09:23
怎么可能。  详情 回复 发表于 2013-4-3 19:10
发表于 2013-4-3 17:25:11 | 只看该作者 �
7脚 VR_ON    Controller enable input. A high level logic signal on this pin enables the controller
18脚定义是  VSEN     VR1 remote voltage sense input.
发表于 2013-4-3 17:27:16 | 只看该作者 �
使能端是第七脚 VR_ON
发表于 2013-4-3 17:35:21 | 只看该作者 �
这个是神马芯片啊  看不懂
发表于 2013-4-3 19:06:42 | 只看该作者 �
VR_ON来开启VCCRORE电压的
发表于 2013-4-3 19:10:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-3 19:50:06 | 只看该作者 �
7脚VR_ON,EN脚的所在
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-3 21:41
发表于 2013-4-3 19:58:27 | 只看该作者 �
7脚是啊查一下
发表于 2013-4-3 20:06:41 | 只看该作者 �
我是初学者,我也感觉是7脚VR-ON,到底对不对
发表于 2013-4-3 20:19:18 | 只看该作者 �
7脚VR_ON,开启信号为高电平,
10脚VR_HOT#为高,过温输出
IMON和IMONG上电压不能超过2.5V
11脚NTC和42NTCG为高,过温保护
22VDD为高,
23VIN
这个只是基本的东西,这个芯片的正常工作跟CPU有很多关系的要用示波器打上电瞬间的电压,IIC总线上波形情况,还有5脚ALERT#的状态变化。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不懂小飞 + 2 赞一个!
发表于 2013-4-3 20:22:50 | 只看该作者 �
               控制器使能输入。该引脚上的一个高层次的逻辑信号,使控制器
              VR1远程电压检测输入
发表于 2013-4-3 20:40:54 | 只看该作者 �
  VR  ON,这个
发表于 2013-4-3 20:43:45 | 只看该作者 �
误导群众
发表于 2013-4-3 21:49:26 | 只看该作者 �
HM65的桥要装CPU才出电压的
发表于 2013-4-4 09:23:28 | 只看该作者 �
不是带有EN 就是开的意思,
可以参考下11 楼的回复
发表于 2013-4-4 17:38:00 | 只看该作者 �
目测是CPU-CORE IC 95831   它的上一级 VR_ON 是由EC的121PIN发出来的!
发表于 2013-4-4 17:45:40 | 只看该作者 �
VR on 开启
发表于 2013-4-6 14:39:00 | 只看该作者 �
第七脚 VR_ON....................................
发表于 2013-4-14 20:43:35 | 只看该作者 �
第7脚 VR_ON 开启CPU核心电压
