查看: 4031|回复: 15
12V短路怎么检测,一般检测步骤是什么?
发表于 2013-4-3 16:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12V短路怎么检测,一般检测步骤是什么?主要不能判断那个原件坏了,多多指教。。。。
发表于 2013-4-3 19:59:22 | 只看该作者 �
晕,你这说的是什么电路的12V啊,还有这样问问题的!!!
发表于 2013-4-3 23:14:28 | 只看该作者 �
12V有 4PIN12V  和24或20电源插座上的12V,一般12主板保护的话,你先跑线,或拆12V流经的一些场管,电容,电源管理芯片,串口,等一些原件。再逐渐排除故障。
发表于 2013-4-4 09:16:50 | 只看该作者 �
嗯,有些明白了,感谢!
谢谢  发表于 2013-4-4 10:09
发表于 2013-4-4 09:46:08 | 只看该作者 �
先测三极管有没有直接短路的 在跑线吧
发表于 2013-4-4 10:01:50 | 只看该作者 �
路过看看赚分
发表于 2013-4-4 11:23:46 | 只看该作者 �
路过看看赚分
发表于 2013-4-4 11:27:57 | 只看该作者 �
直接烧鸡,瞬间的事
发表于 2013-4-4 12:10:06 | 只看该作者 �
二极管看看坏没
发表于 2013-4-4 12:41:34 | 只看该作者 �
未来无限 发表于 2013-4-3 23:14
12V有 4PIN12V  和24或20电源插座上的12V,一般12主板保护的话,你先跑线,或拆12V流经的一些场管,电容,电 ...
我把电容.管理芯片.场管.都拆下来了,结果插座不短路了,但是管理芯后面的电容还是短路,cup槽测不短路,这是为什么?郁闷...
发表于 2013-4-4 13:46:23 | 只看该作者 �
王硕诚 发表于 2013-4-4 12:41
我把电容.管理芯片.场管.都拆下来了,结果插座不短路了,但是管理芯后面的电容还是短路,cup槽测不短路,这是 ...
你说是电容短路了?你怎么测的?你在拆这些原件是,不是一个一个拆后再试,还是一下子全拆了?如是电容短路更换吧
发表于 2013-4-4 14:25:57 | 只看该作者 �
未来无限 发表于 2013-4-4 13:46
你说是电容短路了?你怎么测的?你在拆这些原件是,不是一个一个拆后再试,还是一下子全拆了?如是电容短 ...
一个一个拆后测的,结果把场管都拆了12V插座不端了,结果电容两端还是短,我把电容拆了,电容是好的,电容焊盘还是短...
发表于 2013-4-4 14:41:56 | 只看该作者 �
台式机主板,12V 短路一般,上下场管,坏导致,多数见 CPU 供电管子
发表于 2013-4-4 14:55:25 | 只看该作者 �
路过看看赚分
发表于 2013-4-4 14:58:39 | 只看该作者 �
摘掉CPU 和内存什么的,在限流后烧鸡
发表于 2013-4-5 13:22:17 | 只看该作者 �
王硕诚 发表于 2013-4-4 14:25
一个一个拆后测的,结果把场管都拆了12V插座不端了,结果电容两端还是短,我把电容拆了,电容是好的,电容焊盘 ...
那说明电容是没有问题的,我想你还是把重点放在电源驱动芯片,或主电源管理芯片上把它拆了试试看
