查看: 1874|回复: 1
申请转正 创维42L05红灯亮,P42TLQ电源版维修
发表于 2013-4-3 16:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、有5V无12V、24V,测PFC电压为394V,说明PFC电路基本正常。测IC301/1271启动供电为0V,正常为2.5V。顺路向前找,R325/510K电阻其阻值已变大了,换新的,开机一切正常。R325、R326 都为510K而且易损,请大家注意。
2、有5V无12V、24V,测PFC电压为504V不正常,正常值为394V。检查IC201/NCP1653A 外围,发现R210 680K 变为1.2M了,更换新的,还是没有12V、24V,测24V整流管D302,发现击穿了,换新。开机一切正常。R210、R209、R208、R216也易损,请大家注意。
发表于 2013-4-3 16:46:24 | 只看该作者 �
好好学习了 能发个图么就更好了
