2510| 8
联想G455 神机维修 求解 大侠参与 小侠捧场只做研究 不是研究的别回帖 |
相关帖子 |
susp# 这个是高电平有校 现在是底电平 还有 110脚也是底电平 要研究的 都来看下 还有哪个地方漏网了
你说的这些都是高了 susp# 这个就是不出来
还有110脚应该是高电平的 他也没有 这个电压谁知道是谁提够的
后及短路 开机瞬间 用示波器 他会有个电压跳变的 这个是没有的 还有后及我覆盖性的量了 没短路的 SYSON 这个信号以前也没有 但用探头开机瞬间有跳变 后来换了PU502 电源芯片 就好了 SUSP# 这个还他吗不出来
网站上的 bios 都刷了个遍 呵呵
这些都出来 了 连vr_ON 都出来了
