查看: 2258|回复: 7
HP 6535S 开机无显 屏闪一下
发表于 2013-4-3 15:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6535S 开机无显 屏闪一下,电流在0.85到0.96间跳动,屏线接口第1脚LCM_VDD_EN脚没有电压,LCM_3S_VDDEN也没有电压,显卡换过了,不知下步怎么走了,请高手帮助看下
补充内容 (2013-4-5 09:07):
外接也无显
补充内容 (2013-4-5 10:04):
CPU也换过了,内存条也换过了,故障依旧
补充内容 (2013-4-9 14:55):
BIOS刷过了,插不插内存电流都在0.85-0.95A之间
发表于 2013-4-3 15:38:57 | 只看该作者 �
我这有一个也是这个问题
发表于 2013-4-3 15:47:21 | 只看该作者 �
高压换了就可以啦
发表于 2013-4-3 16:19:22 | 只看该作者 �
应该是CPU或北桥有问题
发表于 2013-4-3 16:20:23 | 只看该作者 �
...  先判断是屏上半部分还是 主板问题! 先外接,连外接都不成 就直接查主板
发表于 2013-4-5 09:09:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-5 10:41:42 | 只看该作者 �
好像这个机器,AMD的北桥容易虚焊
发表于 2013-4-5 10:48:54 | 只看该作者 �
北桥问题可能性大,建议加焊下。
