查看: 3247|回复: 16
今天很幸运地修好一片845GL
发表于 2008-8-30 23:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
今天接修一片845GL,故障是不跑码,本人修板还算是菜鸟,说理论说不上来,但板子修好过不少,主板上带灯座测试灯只有一个不亮,这应该说明南北桥都没问题,cpU供电没事。没明显发热元件,BIoS也换过。本来没头绪想放弃的。闲着无聊把板拿在手上看,有没有损坏痕迹。看了几分钟,无意中看到BI0S旁有个小三极管表面好像鼓了起来,用指甲挑了一下,发现是没洗掉的松香。本想把它弄干净的,那知指甲都能把这小三极管其中一脚挑起来。于是用风枪补焊了一下这三极管。重新上CPU和内存试机。板子好了,有钱收了、自感很幸运,按自己修板水平,这样故障用万用表测—天都测不出来的。
发表于 2008-8-31 00:35:45 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
修主板还有一种方法就是加焊法.当修到没有思路的时候,不如把整个主板用电风枪吹一遍.我修到很多不跑码的主板,用电风枪吹了一遍就好了.
发表于 2008-8-31 00:56:54 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
楼主很谦虚吗;这也是观察法吗
发表于 2008-8-31 02:05:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 #2 周芳明 的帖子
吹整张主板? 那得费多少功夫去吹?
发表于 2008-8-31 07:11:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我就有这样的板子,测量正常,看来$$$吹吹它了,修好了是一个很好的经验啊
发表于 2008-8-31 09:55:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主很幸运,观察很认真
发表于 2008-8-31 10:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
山穷水尽疑无路,柳暗花明又一春. 也遇到死活不跑码的一块板,后无意中发现网卡旁边的小三极管少一脚,换一个后OK
发表于 2008-8-31 11:31:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
吐血  推荐 用放大镜 看三极管
发表于 2008-8-31 12:17:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
主板维修,第一步也是最重要的一步,就是观察!!!!!!
发表于 2008-9-1 19:15:40 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
奇迹有时会出现
发表于 2008-9-1 21:57:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主是姜太公钓鱼,愿者上钩
发表于 2008-9-2 01:22:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
呵呵   是啊 ,实在看不到有什么问题了也就放弃了,我也是这样的,不过我修板还没有这么幸运过哦 ,
发表于 2008-9-2 08:34:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
为了这个特地买了个带灯的放大镜
字数总是不够啊啊啊
发表于 2008-9-3 12:43:26 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个经历也是个提示,在维修技术不断上升的过程中,不要忘记最基础的东西
发表于 2008-9-3 13:49:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
回复 #8 浙江七仔 的帖子
应该要这样做了,不过很麻烦!
发表于 2008-9-3 14:23:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刚刚特别幸运修了一块华硕P4B266  没时间测试,没有FF,按下南桥开始跑码,加焊了一次不成功,准备放弃,没事用吹风吹了下专用芯片,OK了
发表于 2008-9-3 14:52:32 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
哦,学习哦 了真得注意观察啊
