查看: 2768|回复: 15
惠普541有待机不触发
发表于 2013-4-3 09:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有个惠普541有待机不触发,待机电压0.007
和以前的那个兄弟一样的故障,应该是个通病,bios刷了,还是
求解啊
发表于 2013-4-3 10:03:35 | 只看该作者 �
我就不明白了,你刷BOIS干嘛,按下开关有电压跳变吗,IO的工作条件满足了吗,发出开启信号了吗
发表于 2013-4-3 10:07:26 | 只看该作者 �
曾经有款 合桥 导致的?
发表于 2013-4-3 10:10:08 | 只看该作者 �
同意上楼的观点。。。
发表于 2013-4-3 10:37:59 | 只看该作者 �
先把条件查好了再说吧
发表于 2013-4-3 10:38:56 | 只看该作者 �
不触发就按开机时序来吧,没有什么好的方法,那一个环节出问题都不会开机的,对着电路也比较好修的
发表于 2013-4-3 10:40:40 | 只看该作者 �
应该不是bios的事吧
发表于 2013-4-3 11:27:36 | 只看该作者 �
按下开关有跳变,IO工作条件满足,就不发出开启信号,求解
发表于 2013-4-3 11:28:10 | 只看该作者 �
不触发应该查开机条件,一开始就刷BIOS不靠谱吧,楼主还是检查一下开机条件满足了没有
发表于 2013-4-3 11:29:29 | 只看该作者 �
这个机器的待机3  5v电感上量不到吗?求解
发表于 2013-4-3 11:59:46 | 只看该作者 �
上面的小字上你不是说3V5V电压正常吗?
发表于 2013-4-3 12:27:43 | 只看该作者 �
3 5v线性正常,只是在电感上量不到电压
发表于 2013-4-3 12:31:00 | 只看该作者 �
那就是没有3V5V喽,3V5V的后继有问题,先把3V5V搞定再说吧。
发表于 2013-4-3 12:35:05 | 只看该作者 �
LZ是不是电源头没用对啊?这机子好像有检测针的吧,查查它的电路。
发表于 2013-4-3 12:59:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-3 13:02:06 | 只看该作者 �
开启都有电压了,就是不出来+V3A   和+V5A啊,芯片换过了
