查看: 2998|回复: 8
最新二修机联想G485通电短路保护检修过程,同求充电接口附近图片
发表于 2013-4-3 09:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机为最新AMD平台,板载AMD CPU,独显。
原故障应该是通电短路保护,二修机。一修拆了很多充电接口附近的电容,板子上很多零件也没有标注,自己没有图片可参考。
本人修本时会把每台本子的维修过程和图片拍下来,用作日后参考。
首先万用表测公共点B+对地阻值很小,然后断开电感PL301,找到短路点在PL301前部分,没几个零件,烧鸡法很快找到是贴片电容PC302短路了,拆之OK。不过被一修拆下的几个电容缺不知道如何还原了
发表于 2013-4-3 09:52:06 | 只看该作者 �
我昏。就一个B+短路,一修就能修到这个样子。
发表于 2013-4-3 09:56:47 | 只看该作者 �
这机器才刚出来撒·?
发表于 2013-4-3 10:34:25 | 只看该作者 �
修好后,发现电池能开机不能充电。
最后找到一个空位,发现少了一个10欧取样电阻,补上后完美收官。
发表于 2013-4-3 11:25:08 | 只看该作者 �
修不好还把零件拆了,有时候遇到这种板挺头疼的,有图纸还好一些
发表于 2013-4-3 12:08:35 | 只看该作者 �
这么小的电容烧的出来的吗?电容我一般都烧不出来不知道为啥。我烧鸡时电流一般都会控制在2A以内。
发表于 2013-4-3 12:27:00 | 只看该作者 �
楼主好厉害,对烧机法运用如此熟练,佩服
发表于 2013-4-3 12:31:02 | 只看该作者 �
我烧一台富士通LH520的  光驱接口的5V无极性小电容短  用3A烧 摸了10多分钟都没感觉后边加到5A也是摸半天才摸到温温的,我就奇怪5A还烧不烫一个小电容。现在的电容是不是越做越好了。
发表于 2013-4-3 15:34:46 | 只看该作者 �
很多小电容都烧不出来,哪怕5A都很难烧
