查看: 1338|回复: 4
上U 就保护了
发表于 2008-8-30 22:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块945板子,上假负载触发一切正常,然后我上U ,却发现一加电马上就保护了,如果不插小ATX 电源,就不会保护,电源管理芯片是一个正方形的那种芯片,具体型号我忘记了,驱动芯片也是小的正方形芯片, 想问问 是不是VRM 模块的问题,由于管理芯片不常用,手上暂时没有。
发表于 2008-8-30 22:44:10 | 只看该作者 �
应该是电源IC的问题,
发表于 2008-8-30 22:59:47 | 只看该作者 �
你上假负载的时候CPU主供电正常吗?
发表于 2008-8-30 23:40:55 | 只看该作者 �
CPU供电电路的问题,应该查这里。还有看看CPU。
发表于 2008-8-31 01:17:43 | 只看该作者 �
u是不是挂了,上假负载u供电正常吗
