查看: 6340|回复: 9
电脑不开机,要短接绿、黑、才能点亮
发表于 2008-8-30 22:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最进修到一台电脑,用镊子短接电源上的绿、黑、线才拿开机,请问高手是什么问题?
哪里坏了。
发表于 2008-8-30 22:37:20 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
主板的开机电路出现故障,用镊子短接电源上的绿、黑、线等于了开机电路工作.
发表于 2008-8-30 22:46:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查查poweron到i/o的线路。看看有没有3v
发表于 2008-8-30 23:13:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先检查开机端子有没电压,9脚到三端稳压器有没3.3V待机电压到南桥或IO芯片{具体看电源14脚的线是连IO还是南桥}
发表于 2008-8-30 23:42:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机触发电路出问题了。先测下开机针脚有没有待机电压啊。顺着跑下线路
发表于 2008-8-31 20:29:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哦 ,好 了 多谢,是开机电路问题。
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-8-31 21:40:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主搞了半天,也不说出最后修好了是哪个零件问题
发表于 2008-9-1 00:23:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
估计他也还没有修好,要跑线路的
发表于 2008-9-1 13:32:02 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
建议下
开机电压为 3.3V 或5V   COMS跳线为 3.3V     检测思路  一开机件 有无电压  二COMS跳线是否跳错或有无电压  三 32.768KMH晶振是否起振 起振电压为0.1-1.6   四 判断是以什么为核心的开机电路  I/O 或南桥    如是I/O查I/O  代机电压是否正常 能否拉低 ATX 14或16 脚的高电平   五加焊南桥或I/O
开机电路组成    南桥 I/O  74门电路 二极管  三极管 电阻 电容  32.768晶振等等
发表于 2008-9-1 16:01:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是开机电路问题。。。。。
