查看: 10598|回复: 52
联想B460第二列通病
发表于 2013-4-2 17:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为开机用到10分钟断电重启,在开在重启,以为是光驱键盘什么导致的拔掉一样, 裸板试,短接开关 短接3脚和8脚开机不到10秒故障一样,猜想是不是EC bios程序坏了看了ecbios有人刷过应该不是, 在短接试试,手摸这待机芯片有点微烫,感觉就不对,上基地看下,还果真是这里坏了,基地上的是待机芯片的16脚的19V电容烧了飞线到13脚的电阻上试着跟他一样,结果不行,用洗板水洗干净有表打阻值,量到R268没组织,这个电阻是249K 这么大的电阻难找啊,看看转换出来的电压是多少在飞线吧 转换电压出来是5V,原来13脚ENO的电压是5.44V  看来转换电压飞线是没有用,那就找电阻吧找了半天没有找到,结果就并了个240多K的电阻 上机,OK 开机测试一天都没有断电了, 这算不算B460的第二个通病,
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30 R268哦
发表于 2013-5-29 21:43:27 | 只看该作者 �
那不是个开关吗  不正常也该不嫩开机撒  真是无奇不有
发表于 2013-5-29 13:17:35 | 只看该作者 �
这应该不是通病吧
发表于 2013-5-29 13:06:10 | 只看该作者 �
楼主 请问下 B460  V460 是不是一样的图纸  我怎么对不上 原件编号呢    版号是LA46  可能跟尾椎 有关
发表于 2013-4-2 20:12:17 | 只看该作者 �
掉电的机子,   很难修,没有头绪的情况下更难,,,,,,。。。。。电源供电故障,虚焊,电容,等等。。。。。。。。。。还有EN信号不稳定
发表于 2013-4-2 17:37:50 | 只看该作者 �
写错了把是R268吧呵呵赞一个
发表于 2013-4-2 21:11:20 | 只看该作者 �
我想这是B460的第一个通病吧,我今天遇见两天,故障相同,
发表于 2013-4-2 23:04:40 | 只看该作者 �
进水机修多就都应知道这个电阻。
发表于 2013-4-12 22:54:27 | 只看该作者 �
B470有两个BIOS吗
发表于 2013-4-12 23:15:53 | 只看该作者 �
这个问题还没修过,基本上是ECBIOS问题
发表于 2013-4-12 23:22:36 | 只看该作者 �
两个240K的电阻并联是120K啊,应该串联吧
发表于 2013-4-15 17:18:54 | 只看该作者 �
hansey520 发表于 2013-4-12 22:54
B470有两个BIOS吗
B470好像只有一个bios吧,修过两台看了都没ec bios啊
发表于 2013-4-15 17:44:23 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-15 12:35
你的故障是不是待机芯片EC端电阻损坏 造成的断电重启呢 待机芯片的3脚和8脚接口定义是什么
是的,3脚是基准电压;参考电压8脚的定义是个3.3V启动电压吧不知道对不对
发表于 2013-4-15 18:01:55 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-15 17:58
参考电压8脚是不是开机启动电压启动引脚是不是3.3V呢
好像是3.3V电压
发表于 2013-4-15 18:28:29 | 只看该作者 �
229770204 发表于 2013-4-2 17:37
写错了把是R268吧呵呵赞一个
呵呵 不错啊的例子 还没有遇到过 很可能是巧合吧
发表于 2013-4-15 18:31:38 | 只看该作者 �
并了过后 有没有测试 后面出来的电压是多少的啊?
发表于 2013-4-19 22:26:30 | 只看该作者 �
电压是5.47v
发表于 2013-4-20 12:21:30 | 只看该作者 �
掉电的机器不好修。
发表于 2013-4-20 13:14:50 | 只看该作者 �
R268 吧,不过为什么换了电阻就好了呢
发表于 2013-4-20 13:15:58 | 只看该作者 �
那和并之前不是一样的电压吗,怎么就不掉电了,会不会是待机芯片不良 被你加热、一下好了呢,误打误撞好了
发表于 2013-4-20 13:42:05 | 只看该作者 �
f170511381 发表于 2013-4-20 13:15
那和并之前不是一样的电压吗,怎么就不掉电了,会不会是待机芯片不良 被你加热、一下好了呢,误打误撞好了 ...
那个电阻没有阻止了,
发表于 2013-4-20 13:45:56 | 只看该作者 �
很好,学习了
发表于 2013-4-20 13:55:21 | 只看该作者 �
很好的经验 值得学习
