查看: 4621|回复: 1
联想Y430喇叭无声维修一例
发表于 2013-4-2 16:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接到一台联想Y430,加电无显。用户反馈问题是插入一个U盘后就成这样了。拆机后目视,USB管理芯片U13、U31击穿。手头没有一样的芯片,直接将U13和U31拆了,将其2、3脚和6、7、8脚短连,但加电后还是老样子,果然不简单。再测,发现两个芯片的5脚都已经对地短路了,好吧,换南桥。 之后,顺利点亮开机了。问题来了,进系统之后发现喇叭无声,耳机是正常的,用户反馈之前用的是正常的。
      肿么个情况?用户的话不能轻易相信的,算了,拆了耳机接口试试,拆下来之后接内置喇叭还是无声,看来不是耳机接口引起的。第二招,换个功放试试,涛声依旧。第三招,仔细测量。果然又有新发现,发现功放芯片的19脚一直是0V,打对地阻值,对地为0了。看来前面贸然的换这拆那的果然是草率了。
查图,19脚的信号是来自EC的83脚,那么,果断换EC吧。
换完之后再测对地阻值已经正常了,开机,小Y向我展示了她那靓丽的歌喉。稀饭此小贴的拜托给加点分哦!谢谢!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Solo。 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-2 17:09:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦。。。
