查看: 2183|回复: 5
有关HPCQ42的掉电的故障 有请坛友们进来解决。
发表于 2013-4-2 16:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天接到一台HP42机器HM55的桥  接到手插上可调,电流到1.3A左右掉电。 测试各电感阻值正常,测试HWPG每个芯片的PG正常,包括IMVP_PWRGD在掉电瞬间也有3.3v电压。  再测试ECPWRGD也有输出,到桥那里ECPWRGD和IMVP_PWRGD是并连在一起的  测试在掉电瞬间有3.3v 。 然后又去测试CPURST有3.3v 和CPUPG有3.3v  以为CPU温控电路有问题file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/501311019/QQ/WinTemp/RichOle/6V2BW5~P_6~C34T`821R%`N.jpg 测试到在掉电瞬间也有1.05[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/501311019/QQ/WinTemp/RichOle/OKWH%}KC5[YZO8`9]Y31YP4.jpg[/img]后来到论坛说bios易坏刷过涛声依旧  又看了心在飞翔老师的帖子HM65新特性 虽然我这个是HM55的桥但HM55有些信号跟HM6系列的芯片信号差不多  比如这个DRAMPWRGD 测试瞬间有1点几V   不知道如何下手了还请坛友们给分析一下。。。。。在下不甚感激   file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/501311019/QQ/WinTemp/RichOle/T8}J35J4T$A%V~01VY8CG~A.jpg
发表于 2013-4-2 16:26:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重复帖子  还请管理员删除
发表于 2013-4-2 16:29:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看不到图片。纳闷了。。
发表于 2013-4-2 16:35:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
图片在哪里
发表于 2013-4-2 16:35:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
图片没有
发表于 2013-4-2 16:42:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
手压显卡看看能否开机,查显卡的工作条件
