查看: 2049|回复: 5
2510p 暗屏 求解答
发表于 2013-4-2 16:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2510开机暗屏。是led屏 下面带一个led的高压板, 20,21,29,30是连接到高压板上的。求那个是开启信号,20脚量有5v 29脚有18v 是21脚和30脚都要有3.3v才能点亮吗。为啥我都通了3.3v还是不亮呢!!
发表于 2013-4-2 16:48:35 | 只看该作者 �
ALSEN是开启
发表于 2013-4-2 17:13:39 | 只看该作者 �
测与门1 2 4是否有高电平
发表于 2013-4-3 09:31:21 | 只看该作者 �
1 脚 2.9 。 2脚1.2 。4脚 0.6 好像不正常,应该是多少、?、?   5脚3.3 图上没截到图。还有就是21脚是3.3伏还是o伏啊??Q22脚接地。
发表于 2013-4-3 09:44:06 | 只看该作者 �
1 2 4脚分别是2.9。1.2 0.6 应该是多少,还有21脚是3.3还是0?与门5脚是3.3,Q2 1脚接地。
发表于 2013-4-3 09:44:24 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2013-4-2 17:13
测与门1 2 4是否有高电平
