查看: 3472|回复: 16
进入系统无法显示桌面,大家进来看看,帮帮忙
发表于 2013-4-2 14:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障时这样的,进入系统后,显示欢迎使用widows,过几秒钟后,跳入桌面,但是没有任何图标,等多久都不会跳出图标,只有按住ctrl+alt+del调出任务管理器,注销以后再进入一切正常了。有网友说PE下,c盘中windows文件夹下重新黏贴一个有EXPLORE文件就可以了,本人尝试无结果。。。。有点头疼弄了好纠结了这个机器,虽说装一个系统应该就好了,但是想从根本解决问题,希望各位大神支个招
补充内容 (2013-4-3 11:56):
不要重装系统,想从根本解决问题
发表于 2013-4-2 15:09:52 | 只看该作者 �
你没事找事做。重装一下系统好了
发表于 2013-4-2 15:23:11 | 只看该作者 �
这是误删除了EXPLORE文件造成的 或是病毒造成的 建议重新安装 这样的事现在很少见
发表于 2013-4-2 15:23:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-2 15:24:46 | 只看该作者 �
问题是有EXPLORE文件在目录下确实存在额
发表于 2013-4-2 15:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有软件或者驱动和explorer冲突
发表于 2013-4-2 16:39:05 | 只看该作者 �
qw7436867 发表于 2013-4-2 15:48
有软件或者驱动和explorer冲突
嗯。。。这个可能性确实挺大的。。比如说个别客户装了360以后会出现这样的问题,但是估计就算卸载了也没用了,系统下的参数已经被更改了,还是解决不了更本问题。
发表于 2013-4-2 20:26:04 | 只看该作者 �
这个就是系统的问题吧,只是我忘了把C盘里面的一个什么系统文件删掉以后就不显示桌面图标了。实在不行重新装个系统不就好了。
发表于 2013-4-3 11:55:44 | 只看该作者 �
快乐好了 发表于 2013-4-2 20:26
这个就是系统的问题吧,只是我忘了把C盘里面的一个什么系统文件删掉以后就不显示桌面图标了。实在不行重新装 ...
我前面不是说了啊,知道是系统问题,做了肯定好,只是想知道在不做系统的情况下修好这个故障
发表于 2013-4-3 12:08:16 | 只看该作者 �
蛋疼的维修员 发表于 2013-4-2 15:23
这不是追求更高的技术吗
一生中难遇到2次。有价值吗
发表于 2013-4-3 12:19:59 | 只看该作者 �
金至尊 发表于 2013-4-3 12:08
一生中难遇到2次。有价值吗
必须有的啊,做这行的能多学习就多学习,万一遇见一个不能装系统的呢,要学会从根本解决问题
发表于 2013-4-3 12:28:14 | 只看该作者 �
楼主精神可敬=但愿 能坚持,最后把答案写出来分享
发表于 2013-4-3 18:30:59 | 只看该作者 �
注册表下只留 explorer.exe 后面带的全部删掉
发表于 2013-4-9 16:00:05 | 只看该作者 �
进安全模式,把一些系统驱动删掉,杀毒
发表于 2013-4-10 20:12:50 | 只看该作者 �
能重装系统解决的问题,  懒得考虑了。
发表于 2013-4-10 20:15:16 | 只看该作者 �
你看任务管理器下有没有explorer,这个进程,没有的话  你得重新建立一个、
发表于 2013-4-10 20:20:09 | 只看该作者 �
运行输入EXPLORER.EXE
