查看: 8770|回复: 30
HP4416S 闪黄灯,大写灯。
发表于 2013-4-1 23:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      HP4416S 闪左下角黄灯,键盘蓝色大写灯。烤桥和显卡仍旧一样。不知是桥没烤好还是什么原因。请问论坛里面那位高手遇过此等故障呢。有时候又跑码73不动了。可以关机。但屏幕就是不亮。希望同行一起讨论解决它...........
发表于 2013-4-1 23:50:22 | 只看该作者 �
电流跳变是什么情况
发表于 2013-4-2 08:57:28 | 只看该作者 �
CPU换了吗。
发表于 2013-4-2 08:58:05 | 只看该作者 �
刷下BIOS或换个CPU
发表于 2013-4-2 11:38:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-2 11:38:27 | 只看该作者 �
xczhaowei 发表于 2013-4-2 08:58
刷下BIOS或换个CPU
现在准备来搞bios了。
发表于 2013-4-2 11:39:46 | 只看该作者 �
盱眙桂林 发表于 2013-4-1 23:50
电流跳变是什么情况
没用电流表。cpu温度高。应该电流大。cpu有时候电压对。有时候不正常,低。1.0几V。
发表于 2013-4-2 11:51:19 | 只看该作者 �
CPU和 216-0674034和BIOS都容易坏!!
发表于 2013-4-2 12:26:07 | 只看该作者 �
这板跑 73,三个地方 ,
BIOS
显卡供电芯片
显卡
祝你好运
发表于 2013-4-2 12:48:44 | 只看该作者 �
这个板子,显卡供电很爱烧的。。。BIOS刷个绝对KO的
发表于 2013-4-2 12:55:25 | 只看该作者 �
如果是QL60的CPU,那你就要换了,昨天遇到过一个坏CPU的,不会去你那里了吧
发表于 2013-4-2 13:54:42 | 只看该作者 �
这个主板我修到的不少,大部分是北桥的问题,不过我一般都重植,加焊效果不好,你要看电流是如何变化的,如果从1.9几到0.9左右来回跳动的话,一般是桥和BIOS的问题多,建议去HP官网下载BIOS用编程器刷。
发表于 2013-4-2 16:34:44 | 只看该作者 �
晕。难道看灯的颜色也能修机器了?
发表于 2013-4-2 17:36:11 | 只看该作者 �
键盘蓝色大写灯一下是CPU故障。二下是BIOS程序故障,三下内存,四下是显卡,五下是系统,闪6下是BIOS故障。是真的看灯就知故障!
发表于 2013-4-3 08:35:17 | 只看该作者 �
             呵呵。到昨天晚上1.25的时候搞好了。是芯片的问题。。。在此感谢同行分析。研究。我们以后继续努力。探索。---------------维修网就是我们的家!我们的饭碗!!!
发表于 2013-4-3 08:37:31 | 只看该作者 �
夏季去看雪 发表于 2013-4-2 12:26
这板跑 73,三个地方 ,
BIOS
显卡供电芯片
        分析得有道理压。
发表于 2013-4-3 08:39:48 | 只看该作者 �
昊天伟业 发表于 2013-4-2 13:54
这个主板我修到的不少,大部分是北桥的问题,不过我一般都重植,加焊效果不好,你要看电流是如何变化的,如 ...
哥们果然是高手。这个思路很对。适合这款机器的解决方案。
发表于 2013-4-3 09:05:30 | 只看该作者 �
楼主是重置北桥 好的吗 还是换U 好的
发表于 2013-4-3 10:35:47 | 只看该作者 �
这个机器硬盘指示灯闪黄灯是CPU 没过,先换CPU  .
发表于 2013-4-3 20:34:24 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2013-4-2 08:57
CPU换了吗。
不关cpu的事,是桥虚焊了,把桥搞好了。开机又花屏。内屏无显。再搞显卡。就全部ok了!!!
