查看: 2443|回复: 10
IBM T41 南桥发热的维修
发表于 2013-4-1 20:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送过一台机器 待机0.2A 换过N个南桥了。南桥发热,一谈换个南桥就好了,但是这个机器不同,南桥为82801DBM,这个机器在待机的时候有4个电压,3V 5V 1.2V 1.8V 其中的3v 5 v 位待机电压,剩下的两个电压在南桥旁边的两个电感可以测到。实测1.8v没有, 这就简单了。干电压时有MAX1945产生的,他的地4脚没有电压16v,飞线到该引脚,故障判处。
发表于 2013-4-1 21:09:04 | 只看该作者 �
有点不太明白哦~~~~不是修来的,是从别处找个电压飞到那的啊?
发表于 2013-4-1 21:15:56 | 只看该作者 �
却一路供电芯片会发热严重吗
发表于 2013-4-1 21:17:03 | 只看该作者 �
这样没解决根本问题 也不太i稳定
发表于 2013-4-1 21:38:51 | 只看该作者 �
同意楼上观点.
发表于 2013-4-1 21:42:46 | 只看该作者 �
有点不明白了,待机0.2A了,应该是有短路啊,怎么会是少个待机电压呢?请指教
发表于 2013-4-1 21:49:04 | 只看该作者 �
南桥缺待机的电压导致的发烫。。。
发表于 2013-4-1 22:06:24 | 只看该作者 �
南桥没有电压过来,所以会发热。。或者是南桥短路。还是查南桥旁边的电容阻值吧
发表于 2013-4-1 22:11:13 | 只看该作者 �
修过7500显卡没电压导致显卡发热  南桥缺电压导致发热还是第一次看到
发表于 2013-4-1 22:40:46 | 只看该作者 �
桥芯片缺电压发热正常
发表于 2013-4-1 22:42:54 | 只看该作者 �
T4的机器南桥缺电压发烫修到过几例。
