查看: 14124|回复: 8
请问如何测试音箱低音喇叭的好坏?(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-30 17:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我试了一下,用人体的杂波和万用表二极档触碰,都不能使低音喇叭好坏?是不是频率不够低?
各位师傅能否讲讲??谢谢~~
[ 本帖最后由 十戒 于 2008-8-31 11:32 编辑 ]
发表于 2008-8-30 18:09:42 | 只看该作者 �
最好还是接到功放上。
实在没有的话可以用一节电池,接上两端时有声音。
但是不是代表有声音的都是好的。只能证明没有声的是坏的
发表于 2008-8-31 09:03:23 | 只看该作者 �
回复 #2 王大修 的帖子
问题没表达清楚,我就只想测试喇叭能否发声,谢谢你的回答。
发表于 2008-8-31 11:32:24 | 只看该作者 �
今天按你说的试,用电池可以使低音喇叭发声。
后来发现用机械表的RX1档也能使低音喇叭,
发表于 2008-9-7 11:48:20 | 只看该作者 �
测电阻。应在2-8Ω,具体看磁体上的标注。如果小很多就是有短路。
发表于 2008-9-12 17:53:41 | 只看该作者 �
楼上,应该这电阻叫阻抗,是相对于交流电而言。
发表于 2008-9-12 17:54:47 | 只看该作者 �
喇叭的直流电阻应该很低的。
发表于 2008-9-12 17:57:39 | 只看该作者 �
2-8Ω??好像没2Ω这么小的吧.我最小的见过4Ω-32Ω.32Ω的是耳机.
发表于 2008-9-13 18:04:37 | 只看该作者 �
喇叭的直流电阻应该很低的。
