查看: 1651|回复: 2
求助 清华同方的CRT问题
发表于 2013-4-1 13:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
很久没有修CRT了,现在手头接一个清华同方的CRT,开机瞬间也能听到启动声音整机电压跳变,断开二次升压电源后有图像显示证明高压包肯定没有问题,只要接入二次升压就跳变,更换了二次升压二极管和电容还是一样现象,断开了X射线保护脚还是一样说明不是X射线过压保护也不是逆程电容的问题,有谁现在修过这样的问题就请贡献一点技术,谢谢!
发表于 2013-4-1 20:48:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
二次电源是多少?二次电路有关和负载也有关
发表于 2013-4-10 14:35:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
肯定是二次电源输出过高,导致保护.
重点检测二次电源反馈电路.
