查看: 2749|回复: 15
联想sl400 开机就没有19v
发表于 2013-4-1 12:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SL400机器开机就没有19v 有一个么ms管烧坏了我换了问题一样。北桥旁边电容全部短路但是把电容拆下来电容是好的望各位大佬给点意见
发表于 2013-4-1 12:57:53 | 只看该作者 �
烧鸡发烧吧
发表于 2013-4-1 12:57:57 | 只看该作者 �
应该是19V短路了 通病
发表于 2013-4-1 12:58:16 | 只看该作者 �
烧鸡法烧吧
发表于 2013-4-1 13:09:09 | 只看该作者 �
这个机好搞,我有图
发表于 2013-4-1 13:26:45 | 只看该作者 �
应该还有MOS管坏了
发表于 2013-4-1 14:26:50 | 只看该作者 �
上个图什么的   你这怎么帮呢
发表于 2013-4-1 18:33:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-1 18:36:06 | 只看该作者 �
烧一下就初六了哦!!!!!!!!
发表于 2013-4-1 18:37:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-1 18:52:32 | 只看该作者 �
开机没有19v,是瞬间掉电吗?
发表于 2013-4-1 18:53:32 | 只看该作者 �
有么有地方短路啊
发表于 2013-4-1 19:03:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-1 19:21:27 | 只看该作者 �
打各个电感的值,把CPU取下打CPU供电的对地值,试试
发表于 2013-4-1 19:38:18 | 只看该作者 �
那个电容有问题.
发表于 2013-4-1 22:13:59 | 只看该作者 �
最喜欢修这种问题了  烧吧  一烧钞票到手
