查看: 6967|回复: 40
垃圾佬手里收来的映泰TF550 SE维修一例
发表于 2013-3-31 22:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天难得有点空闲,翻出以前垃圾佬手里收来的废板子,看着有块映泰TF550的板子还没拆什么件,一时兴起,弄出来修修算了,一是检验下自己的维修功底,二是顺便修好了赚点小钱,打发时间。说干就干,上板子,这个板子呀说是没拆什么件,掉件掉的一塌糊涂,先洗干净板子吧,上工作台,打了下各大供电阻值,还好,未见短路,接电触发,能触发有时钟,无复位,等等,有时钟,无复位?对,就是有时钟,无复位。既然无复位,有时钟,那就先别管他时钟了,先检测供电来着,内存有桥供电有,CPU无,那就找找CPU供电吧。由于是垃圾老手里收来的板子,还是先仔细看看,这一看还真看出了问题,CPU供电处掉一电阻R28,此电阻原理看图
再仔细看看,哦,R28下面还有一道划痕,由于板子太脏了,也看不出到底断线没有,那就补上R28再说,再次通电,还是无电。继续测量VID电压,VID只有一脚有电压,不对吧?只有一脚?看了下图纸,VID图纸也在上图上面有显示,根据跑线,VID线路正好在那个划痕下面,不用怀疑了。肯定断线了,洗干净断线地方,用刀片慢慢刮,果真断线了
慢慢刮开,上锡补线,补好的结果如图
补好后,再次上电,还是无供电,不过这次时钟没了,CPU无供电检修无非就是那几个条件,现在VID已经正常了,CPU电源管理芯片工作条件都已满足,也没发出PWM来驱动场馆,那就换个管理芯片吧,换掉过后果然有了新现象,上电瞬间掉电,一测场馆,一上管短路,换之,又短路了,再次换掉上下3只,还是烧管,晕了,再来拆掉上官,打了下波形,波形不是很正常,回过来再看看管理芯片,哦,原来没焊好,有一只脚没连上锡,补上锡,开机,复位有了,不跑吗,继续打CPU阻值,证明桥已经虚了,拆下来值锡上BGA,再次测试,开机跑马,成功修复
由于我是自学的维修,靠着自己积累的知识,无法像饼神说的那样有条有理,大家凑合着看吧,觉得好别忘了给点鼓励哦,谢谢
参与人数 6下载分 +32 收起 理由
jiajia0901 + 2 很给力!
sw1238845 + 5 淡定
先锋阿勇 + 5 淡定
支付宝账号 + 5 赞一个!
龙抬头 + 5
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-4-1 08:50:49 | 只看该作者 �
我也是自学。没基础太难了
发表于 2013-3-31 22:58:10 | 只看该作者 �
自学艰难路
发表于 2013-3-31 23:18:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-1 09:41:50 | 只看该作者 �
只有修坏的,没有修好的板,郁闷
发表于 2013-4-1 10:21:37 | 只看该作者 �
垃圾堆里捡回来的板子,都能洗得这么干净,用什么处理的呀?
发表于 2013-4-1 10:32:40 | 只看该作者 �
水洗主板吗
发表于 2013-4-1 10:50:16 | 只看该作者 �
很棒! 很好! 很强大!祝你生意兴隆啊!
发表于 2013-4-1 11:06:09 | 只看该作者 �
用什么洗的板子啊?
发表于 2013-4-1 11:31:54 | 只看该作者 �
只要做桥,我就没办法了,不修,给垃圾佬了。
发表于 2013-4-1 11:41:14 | 只看该作者 �
楼主,能详解一下怎么打阻值证明桥虚,难道阻值无穷大??
发表于 2013-4-1 11:42:14 | 只看该作者 �
jiajia0901 发表于 2013-4-1 09:41
只有修坏的,没有修好的板,郁闷
慢慢来,总会修好的
发表于 2013-4-1 11:59:14 | 只看该作者 �
水洗  断线 吊件 CPU管理芯片 植株。。。。。
发表于 2013-4-1 11:59:43 | 只看该作者 �
哥们儿  太牛了  估计以前故障就是虚汗
发表于 2013-4-1 12:00:44 | 只看该作者 �
牛啊
发表于 2013-4-1 14:26:30 | 只看该作者 �
自来水加洗板水
发表于 2013-4-1 14:27:08 | 只看该作者 �
谢谢哥们儿,
发表于 2013-4-1 14:35:31 | 只看该作者 �
洗的蛮干净
发表于 2013-4-1 15:23:20 | 只看该作者 �
祝你生意兴隆啊!
自来水加洗板水不怕短路了
发表于 2015-11-23 20:50:54 | 只看该作者 �
这么好的功夫,,用在这老货上面可惜了
