查看: 2983|回复: 3
ASUS 主板 P5G41C-M LX 修机经验
发表于 2013-3-31 21:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
今同行拿来一主板上面的形号。说是一开机能亮。再开就不亮了。放半天一开机又亮了。关了再开就不亮了。还没有过质保。三代板子。打开后量了一下各个电压都 正常 。时钟复位都有。刷了三个BIOS ....没有好。又一次量测量。发现没有时钟。和复位。过1个小时发现又有时钟和复位了。修了半天又多出来一个毛病。插电自动开机。可烦。故障扩大了。后来忽然有了灵感。自动开机是IO的问题。于是加焊IO。结果好了。唉。总结修机只要有一条符合规律的就要按规律修。说不定就好了。
发表于 2013-4-1 12:17:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你居然那么随便。。。还有保的板子。。。
发表于 2013-4-1 12:17:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这下给你弄没保了
发表于 2013-4-21 13:33:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
很多都和IO有关,不开机,没复位,不过内存。
