查看: 11497|回复: 15
分析 TPS51125ARGER-GP 不产生待机电压 +3D3V_PWR 和 +5V_PWR
发表于 2013-3-31 21:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其线性电压,+3.3V_ALW_2  +5V_ALW2 产生
基准电压乜有2V
有线性有基准.且待机的3  5V电感阻值都在130左右 基本说明芯片正常
想要待机电压3v 5v 产生..还得有一个开启.分别是  51125_ENTIP2  51125_ENTIP1  乜就是6角和1角 这里的电压为 1.5v  1.6v
开启正常应该为3.3V,好了到这里。说明开启不正常。
追查 51125_ENTIP2和 51125_ENTIP1
可以看到这两个信号同时受控与 3V_5V_EN通过N模丝 PQ4601 来拉低PU4606的内封装两个N
模丝管。使其截止 抬高两个信号
问题来啦!.这两个信号没有上拉电压...从图上看应该是由芯片 TPS51125 内部产生的
可我已经换了两个芯片了.求解释   3V_5V_EN 这个3.3V正常 电阻PR4602 1角3.3V 2角已经被拉低
开启不一定要3.3V吧,是有个范围的。 找芯片的PDF说明应该可以查到  发表于 2013-4-1 13:54
发表于 2013-3-31 23:15:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-31 23:12:57 | 只看该作者 �
+3.3V_ALW_2的阻值看一下。见过有短路的。
发表于 2013-3-31 23:40:05 | 只看该作者 �
有可能是3 5V有微短 导致芯片的保护了  看了你的这个阻值感觉有点不正常 可以用示波器打下3V 5V波形 看产生没有
发表于 2013-4-1 09:07:58 | 只看该作者 �
时髦的老人 发表于 2013-3-31 11:40
有可能是3 5V有微短 导致芯片的保护了  看了你的这个阻值感觉有点不正常 可以用示波器打下3V 5V波形 看产生 ...
芯片本身都保护了。打哪里的波形。。3V 5V的电感嘛
发表于 2013-4-1 10:09:27 | 只看该作者 �
你是人才  哥哥啊 先出电压再保护 好不好  先测了 再跟我说
发表于 2013-4-1 10:11:24 | 只看该作者 �
最好是打 大的滤波电容
发表于 2013-4-1 11:32:11 | 只看该作者 �
芯片是否发烫
发表于 2013-4-1 12:42:19 | 只看该作者 �
xiaowangshaor 发表于 2013-3-31 23:32
芯片是否发烫
找到问题了。同行动过手角。
电阻换电容?还是拆件了  发表于 2013-4-1 13:52
发表于 2013-4-1 13:13:05 | 只看该作者 �
具体哪的问题??
发表于 2013-4-2 08:26:15 | 只看该作者 �
雨落繁华 发表于 2013-4-1 01:13
具体哪的问题??
9角 与10角        pr4604  pr  4605    同行不厚道    现在是南桥不出复位了。。。cpu已经发出PG了。整个板我找了一下。好像没有时钟芯片。不知道是不是集成在南桥了。。。。还是我没找得不够系。。。。
发表于 2013-4-2 08:27:07 | 只看该作者 �
qq312109976 发表于 2013-4-1 20:26
9角 与10角        pr4604  pr  4605    同行不厚道    现在是南桥不出复位了。。。cpu已经发出PG了。整个 ...
不是cpu发出的。是cpu电源管理芯片发的pg信号。。说明上电应该是正常的啦。。。
发表于 2014-7-15 23:41:40 | 只看该作者 �
很详细,学习中!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-30 13:03:27 | 只看该作者 �
我的开机瞬间有待机电流,TPS51125条件都正常就是不出ENTRIP1 2,难道是保护了
发表于 2014-7-31 21:26:01 | 只看该作者 �
+3.3V_ALW_2的阻值看一下
发表于 2014-7-31 22:01:07 | 只看该作者 �
3V5V_EN 为3.3v正常,把PQ4601导通,PR4602第二脚拉低,PU4606都为截止状态,51125_ENTIP2和 51125_ENTIP1是内部产生的,这样就不会被拉低。你可以把PU4606拆掉,看看两个开启信号是否正常,TPS51125坏的很多的
