ZXCVWtest
查看: 3554|回复: 14
[显卡维修]
9550故障实例 “花屏” (附测试结果)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-30 15:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠盟9550,R3MEMID测试结果在最后
正面
反面
正反两面一共有8块HY的4ns显存,构成128MB,128bit
玩游戏有花屏现象(此图鼠标上本有1厘米的竖线,随鼠标移动,截图时有看到,但所截图上发现根本看不到此竖线)
在Windows下有很轻微的花屏,光标移动到文本上时,光标旁边又会出现1厘米长短的黑色竖线,跟随光标一起移动
Rv350 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 32 40
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID 0VB023
[3  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID 0VB025
    failing bit : MDA0 40
[4  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID 0VB028
[5  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID 0VB006
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID 0VC006
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
[8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : FAIL
    Error ID 0TR014
   640 x  480 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   640 x  480 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   640 x  480 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   640 x  480 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST PASSED
   800 x  600 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 40 41 42 43 44 45 46 47 MDB0 40 41 42 43 44 45 46 47
  1024 x  768 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST PASSED
  1024 x  768 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
  1024 x  768 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
  1024 x  768 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
[9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : FAIL
    Error ID 0TR010
   800 x  600 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 40 41 42 43 44 45 47 MDB0 40 41 42 43 44 46 47
  1024 x  768 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 40 41 42 43 44 45 47 MDB0 40 41 42 43 44 45 46 47
Failure detected.
    各位大侠帮帮我,是哪里坏了?
[ 本帖最后由 笨宝宝 于 2008-9-5 12:29 编辑 ]
发表于 2008-8-30 22:18:25 | 只看该作者 �
坏了两个颗粒,在下边靠上的正背
发表于 2008-8-30 22:52:35 | 只看该作者 �
重新拔下显卡,再插上,再次测试,惊讶的发现测试报告又变了,请问照现在如下的报告来分析,是哪坏了?
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
128M video memory.
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
    Error ID 0VB023
[3  ] RW page (GUI)                                       : PASS
    Error ID 0VB028
    Error ID 0VB006
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : PASS
    Error ID 0VC018
[8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : PASS
[9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : PASS
Failure detected.
现在我刚刚把标号都标上了,如果谁知道的话,告诉我好吗?
2楼的XD,是下图的这颗和它反面这个位置的这两颗吗(U34和U30)?
[ 本帖最后由 笨宝宝 于 2008-8-31 14:17 编辑 ]
发表于 2008-8-31 10:00:12 | 只看该作者 �
请问2楼是如何分析的????
发表于 2008-8-31 11:44:19 | 只看该作者 �
对啊 ,谁能帮我说说怎么分析坏显存颗粒的位置
发表于 2008-8-31 12:02:00 | 只看该作者 �
显存颗粒有问题,试着降频看看
发表于 2008-8-31 18:42:45 | 只看该作者 �
降频了没用,还是那样
哪里坏了可能性比较大?
[ 本帖最后由 笨宝宝 于 2008-8-31 19:15 编辑 ]
发表于 2008-8-31 20:13:56 | 只看该作者 �
要是第二次测试有变化,就是虚焊的多,要是显存坏了,位数总是一样的。
发表于 2008-8-31 21:12:52 | 只看该作者 �
支持8楼,说的有理,你一动显卡就可能造成虚焊的地方不虚焊了,而不虚焊的地方出现虚焊了
发表于 2008-8-31 22:10:34 | 只看该作者 �
" failing bit : MDA0 32
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...   "
这是虚焊了哪个颗粒哪些针脚,可以判断吗
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-8-31 23:00:58 | 只看该作者 �
这是虚焊了哪个颗粒哪些针脚
发表于 2008-9-1 01:17:36 | 只看该作者 �
告诉你一个不幸的消息啊,只要是9550出现了,MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...   这种情况,一般不是虚焊就是GPU死了,估计这个9550坏的几率太大了,占到8成,不要浪费时间了.
发表于 2008-9-1 13:18:34 | 只看该作者 �
能不能详细介绍一下使用方法
发表于 2008-9-1 15:37:24 | 只看该作者 �
如何分析出来,哪颗有问题,有没有人知道,出来说一声啊。
发表于 2009-8-1 23:15:52 | 只看该作者 �
32 在 U30  位置
40在 U30 或者 U34的位置
动一下就变了 。一般是空焊
