查看: 5438|回复: 33
求各位大牛帮忙看一下HP 541出现这种花屏!!在线等、、、
发表于 2013-3-31 20:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 541出现这种花屏 是液晶屏哪个元器件出了问题请各位大牛们指点一下
发表于 2013-3-31 21:50:38 | 只看该作者 �
外接怎么样啊.换屏怎么样啊
发表于 2013-3-31 21:51:51 | 只看该作者 �
突然就这样了???
发表于 2013-3-31 22:08:58 | 只看该作者 �
显卡吧
发表于 2013-3-31 22:21:29 | 只看该作者 �
这个故障你要用替换的方法确定故障范围,先外接显示器测试下,大概可以确定是否显卡问题,外接不花的话,再换个屏上去试下,确定是屏的问题还是显卡部分故障。
发表于 2013-3-31 23:18:40 | 只看该作者 �
外接不花屏,显卡是没问题的!就是不知道液晶屏哪个部件问题了!!
发表于 2013-3-31 23:23:57 | 只看该作者 �
首先谢谢各位的热情帮助,
我试过外接不花屏,显卡是没问题的!想问一下大家如果是排线的问题会这样花屏么??
发表于 2013-3-31 23:24:32 | 只看该作者 �
最好换屏就知道什么问题了
发表于 2013-3-31 23:31:36 | 只看该作者 �
可我这没141的屏呀!如果是屏坏了办法修不?
发表于 2013-3-31 23:34:39 | 只看该作者 �
排线不大会坏的,要坏就是屏轴的地方压断,看看屏轴的地方就知道了,估计是屏坏了。
发表于 2013-3-31 23:48:37 | 只看该作者 �
几年的经验来看是屏坏的几率大。应该是屏模块松了引起的,你可以按住屏上面看看有没有变化,如果有变化肯定是屏坏了
发表于 2013-3-31 23:58:11 | 只看该作者 �
拆下来 通用驱动板点屏吧,不好判断
发表于 2013-4-1 08:54:40 | 只看该作者 �
排线的问题,要不就是显卡虚焊
发表于 2013-4-1 09:02:42 | 只看该作者 �
首先外接正常不能证明显卡就是好的,快速判断先把屏排除一下呗,这样花很可能是屏的事啊!!!
发表于 2013-4-1 09:05:53 | 只看该作者 �
先换屏 看看那在说 呵呵
发表于 2013-4-1 09:13:13 | 只看该作者 �
换个排线,不行就是屏~
发表于 2013-4-1 09:14:21 | 只看该作者 �
外接是好的就直接换屏
发表于 2013-4-1 09:22:00 | 只看该作者 �
我有一个平板电脑也出现过这种情况,结果是屏的问题换一块屏就好了。
发表于 2013-4-1 09:41:22 | 只看该作者 �
看你这样说屏的可能性较大
发表于 2013-4-1 10:38:09 | 只看该作者 �
你按按屏上的压条部分。应该是屏坏了。
