查看: 5334|回复: 11
联想机945GZ-M2主板装系统坏系统文件
发表于 2013-3-31 19:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修一台联想主机主板型号为945GZ-M2 装系统坏系统文件 一般在恢复系统文件提示文件损坏。如果在别的机子上装好系统,装上这块主板上运行蓝屏。现在确定现在确定是主板问题。哪位大师修过这般是那里问题  帮忙指点一下。谢谢
发表于 2013-4-1 05:24:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能开机,但提示文件损坏的思路:
硬盘读取文件块到南桥,南桥通过总线到北桥,北桥存放块到内存,直到读取块完成成为我们抽像中的一个文件(实为二进制),然后cpu 处理,处理好后通过北桥放回内存,内存又通过北桥发送到显示或发回南桥存放.
容易产生问题的有几个,  内存,北桥,cpu ,都是高速.
处理方法:先安装好小型系统,先用memtest86+扫描,确定最小系统有没有正确识别内存数据的能力.一般这时扫描就会见红,看红的情况,不规则就是内存部份有问题,有规律就查cpu和北桥.南桥因为是低速,有问题的情况很少.
另:这个adp3XXX的cpu供电芯片易不稳定,可以打波确认,没波就代换尝试,这块板子的cpu固态也容易出问题,可以拆下靠近电感的一个电容测量ESR,大于0.1欧就是失常.北桥供电的1.2官子也容易出问题,表现为电压正常,各种手段也测量不出来,但换了就稳定.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
分析得非常好  发表于 2013-4-18 14:40
发表于 2013-3-31 20:08:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷一下BIOS先,希望有用
发表于 2013-3-31 20:09:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
蓝屏代码查询器 1.1.8.zip (1017.66 KB, 下载次数: 97)
发表于 2013-3-31 20:20:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跟大牛们学习一下
发表于 2013-3-31 21:53:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
蓝屏代码查询器真的好用吗
发表于 2013-3-31 21:57:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这戏问题一般都是供电不良引起的!注意一下又没有鼓包的电容,如果看不到就要用示波器测量每项供电有没有杂波了!还有内存部分也要注意!
发表于 2013-4-1 09:21:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
用原装系统试试
发表于 2013-4-1 09:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ECS的主板 容易坏的是  BIOS   CPU座子     如无其他头绪可先考虑
发表于 2013-4-1 10:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个内存条 刷个bios 试试
发表于 2013-4-1 10:51:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装系统蓝屏,看电容,CPU,内存供电电容不良,或者电压偏低!会造成一旦运行程序死机蓝屏!感觉是这样
发表于 2013-4-18 14:42:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也遇到过一个华硕的板,GHO系统无问题,等重启进系统就会蓝屏或各种不正常
