查看: 1729|回复: 1
丽台K8T890M2AA主板,时而正常时而不跑吗
发表于 2013-3-31 19:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说有时能开机有时不能开,
接好电源,上U、上内存、上显卡、上跑马卡,开机,正常得很,直接显示器就亮了。
然后关闭,再开,这下不行了,完全不跑马,FF,且复位灯常亮,按复位无反应
反复开关几次都不行,直接关了等几分钟后再开又可以,
摸了摸网卡声卡都没有特别高温的,桥也压过也没什么发现
能正常开机的时候关了再开也是有时可以有时不可以,这个要从哪里下手,
发表于 2013-3-31 20:11:51 | 只看该作者 �
不跑码的时候测量各处电压,按时序修,最好换个U测
