查看: 7518|回复: 21
[笔记本]
联想X201i 二修机掉电保护 经典故障
发表于 2013-3-31 16:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一早接到一台联想X201i的机子,不能上电,这台机子是同事接手的,到了下午快下班时,我手里没什么活了,同事觉得这板子搞了这么久确实也没啥思路了,麻烦我看看
  这个板子大家都知道有通病的,但同事说这板子进液机,而且通病这个电容和电阻已经换过,但还是不能触发,我接手后,接直源电源,待机电流在0.03A瞬间就掉到0.00A,果断上示波器设置单次触发,发现接直流电瞬间3 5V都出来了,但一下就掉了,掉电后连保护隔离第一个P管Q48,都不能导通,这种现象一看就是保护了,IBM的保护电路的确做的很强,想要Q48 G极为低电平使导通,待机时这个EXTPWR#要为低DISCHARGE要为低,-PWRSHUTDOWN要为高,但实测前两个信号正常为低,这个-PWRSHUTDOWN也是低的,而这个信号是在待机时TB没动作,采用VCC3SW来上拉至3.3V,直接查-PWRSHUTDOWN的上电拉阻,一头有VCC3SW这头有3.3V,断电再测电阻好的,那果断是TB本身的问题,直接换掉TB,现象一样,看来是TB外围的元件有问题,果断上示波器设置单次触发接直流电源瞬间看到VDD15升压电路 C617没有正常升压还是5V然后掉下去,断电再量二极管是好的,果断换坏这个电容,再次接电待机电流0.01A,机器点亮修复
最后祝兄弟们生意越来越好,技术越来越强
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员9594762元2022-10-21 20:01
 会员2957230.5元2021-10-23 13:42
 会员6430300.5元2021-7-6 15:58
 会员13051340.5元2020-11-23 13:01
 会员5345130.5元2020-9-4 09:39
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +51 收起 理由
萧秋雨 + 10 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 很给力!
qq29936399 + 5 赞一个!
陈仁 + 8 神马都是浮云
天意wx + 8 淡定
jiangjiaxiang + 5 很给力!
树大招风x + 10 赞一个!
本文由 会员192708 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-31 16:39:21 | 只看该作者 �
;战争,就会伴随着双方的 死亡 伤痕 疼痛。感受疼痛,体验痛楚吧,接受疼痛,了解痛楚吧!不了解痛楚的人,是不会明白什么才是真正的和平的,从这里开始,让世界感受痛楚吧;
这话说的和楼主修机子一样给力
发表于 2013-3-31 16:40:51 | 只看该作者 �
用示波器修机器就是快,要是有波形图片就更好啦!
发表于 2013-3-31 18:14:53 | 只看该作者 �
我都不会用示波器
发表于 2013-3-31 18:21:52 | 只看该作者 �
好多的果断啊,,都没啥根据,就是经验吗
发表于 2013-3-31 18:59:09 | 只看该作者 �
为什么不测升压就换tb,经验?还是直觉?
发表于 2013-3-31 19:00:40 | 只看该作者 �
X201I是I3的机子,小机子,我也修到过一台,没有修好,让客户换主板了。好贵啊,
发表于 2013-3-31 19:29:25 | 只看该作者 �
楼主,TB是只要他的工作条件都正常的话,就会生压15V和28V吗
发表于 2013-3-31 19:52:34 | 只看该作者 �
了解电路,又有示波器辅助,修起来就是快呀。
发表于 2013-3-31 20:17:34 | 只看该作者 �
(这个板子大家都知道有通病的,但同事说这板子进液机,而且通病这个电容和电阻已经换过)问下楼主 这个电容和电阻 是什么通病  可否讲解一下谢谢了
发表于 2013-3-31 22:50:50 | 只看该作者 �
只是误判了一个TB 芯片 维修的还算不错  为你的示波器使用加分
发表于 2013-3-31 22:54:38 | 只看该作者 �
机器修好了,厉害
发表于 2013-4-1 09:40:34 | 只看该作者 �
下了图纸对看一下 ,楼主确实修得很强悍 !
发表于 2013-4-1 09:42:47 | 只看该作者 �
顺便问下 这个通病是哪个电容哪个电阻???
发表于 2013-4-1 14:12:13 | 只看该作者 �
回版主大哥的话,这好比修供电一样,量几个主要条件后,还不工作一般是先换个IC再看看,这台机一样是这种思维,我不习惯上来把所有的可能条件都量完再去换TB,这样时间上会比较久!
发表于 2013-4-1 23:35:00 | 只看该作者 �
很直接,刚开始看到我还没有想到是这个升压问题
发表于 2013-4-2 09:13:37 | 只看该作者 �
感谢大哥支持,那个板子一开始我以为还是和那通病的电容电阻有关,居然不是,挺意外的
发表于 2013-4-2 09:27:09 | 只看该作者 �
功力深厚啊
发表于 2013-4-2 10:23:18 | 只看该作者 �
还是没说通病是什么病啊!
发表于 2013-4-2 10:29:33 | 只看该作者 �
忆缘至尊 发表于 2013-4-2 10:23
还是没说通病是什么病啊!
都说了有通病,你不知道去论坛查下?维修群里问下?我不告诉你,你就没办法了解下了?
