查看: 7612|回复: 13
焊接高手,电容脚完全断主板里面了,没有拔的余地怎么焊出来,吸抢也不行!(已解决)
发表于 2008-8-30 14:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问哪位焊接高手,电容脚完全断主板里面了,没有拔的余地怎么焊出来,吸抢也不行!
最佳回答
1.用热风枪一边吹一边用针把它捅出来.                                        ID-陆易河
2.用风枪使劲加热,看到焊锡融化了,用吸抢一吸下,肯定OK!    ID-什么
本人是用尖烙铁把温度调到最小100,然后用风枪调到320度加热主板正面几十秒后用烙铁头轻轻往外捅,捅的时候继续加热电容孔,一会儿融化后就可以看到背面的断脚出来了哈哈谢谢高手指点!
[ 本帖最后由 丫丫杭州店 于 2008-8-30 15:58 编辑 ]
发表于 2008-8-30 14:41:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用热风枪一边吹一边用针把它捅出来.
发表于 2008-8-30 14:43:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2008-8-30 14:45:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
300度左右就可以了.
发表于 2008-8-30 14:46:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 陆易河 于 2008-8-30 14:45 发表
300度左右就可以了.
哦还有别的好方法吗?,吹的时候需要助焊剂或松香的辅助吗?
发表于 2008-8-30 14:52:46 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
不用,有风枪直接吹就好!~
发表于 2008-8-30 14:54:15 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
你不适合作维修的,这个个人的操作能力需要个人去总结才是自已的
发表于 2008-8-30 14:55:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用焊锡和烙铁可以的。
发表于 2008-8-30 15:07:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2008-8-30 15:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 什么 于 2008-8-30 15:07 发表
这个方法很好!很实用,已经解决了!谢谢!
发表于 2008-8-30 22:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大家更换主板电容用热风焊台还是用恒温烙铁
不少高手更换电容都是用恒温烙铁,也许是因为我焊接技术太烂,所以总觉得烙铁不好用,所以更换电容我一直都用热风焊台,修板的兄弟们,你们更换电容都用什么工具啊?
发表于 2008-8-30 22:56:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我还是刚刚回复那个贴子的话
如果你的电烙铁的温度不行,不要硬来。也可以用热风枪来配合使用
电容的脚其实也很容易给弄断或是拉出来的,一定要注意
平常我下了电容后,都是用打针的针头,好象是6号半的头吧,捅过孔的,有点麻烦,但效果要好
发表于 2008-8-30 23:13:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个一般很好搞的,就是上面说的,我一般遇到难搞的就用热风枪,用小头子大风把里面的锡直接吹出来
发表于 2008-8-31 14:26:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家可以说说都用的什么方法
