查看: 5043|回复: 11
广达AX1隔离电路简单啊!既简单又有效!赞一下!
发表于 2013-3-31 14:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天修理一块HP CQ42不过隔离的,损坏了主隔离管和电池放电管!
通电后待机0.00A,D/S对地都很正常!隔离管G级和S极都是6.xV,D极当然有19V啦,看型号知道这个管是N沟,再测量连接它的两个电阻和一个小MOS,发现其中一个电阻一侧有28V,这个应该是升压过来的开启供电了,应该是由隔离控制IC提供~~没有再去研究它,继续测量那个小MOS,也是N沟的,D极经过一个1个100欧的到隔离MOS的G极,这个应该就是控制导通的了!它的G极0V低电平,证明那里送来的开启信号是正常的了!再焊开G极上的一个100欧不知干啥用的电阻和G/S并联的一个电容通电!故障一样!
再测量了下G/S的阻值,发现只有200多欧!肯定有问题!
脱开S极测量正反向阻值,只有1K左右!证明主隔离MOS已坏,但脱离状态下电路板上端G/S还有200多欧,不正常!再追查G极走线原来还控制电池放电的8脚MOS,再把它拆下恢复正常了!把它们俩换好上电!
S极已有19V到位,装好电池看充电状态正常!
装机试机一切正常!
太简单了,不过看到主要隔离原件这么的少,电池和AC保护性隔离只用一个二极管!也能有这么好的保护能力所以发一下帖!有空找张图纸看看具体是怎样的!
好i就没有板修了 寂寞啊  发表于 2013-3-31 14:37
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
瑞尔科技 + 5 心中自有线索
会员505253 + 5
佳速电脑 + 5 赞一个!
月饼 + 20 图纸在你心中了。
李老汉 + 5
发表于 2013-3-31 14:49:10 | 只看该作者 �
只能说现在中国人一谓的要便宜  所以厂家没有办法只能省成本,偷工简料
发表于 2013-3-31 16:48:33 | 只看该作者 �
哥们没电路图难于理解呀,
发表于 2013-3-31 17:31:15 | 只看该作者 �
一直认为仁宝的保护电路是最好的。
我一直认为英业达的才是最好的  发表于 2013-4-30 00:43
发表于 2013-3-31 18:53:50 | 只看该作者 �
我看上楼主的表了{:soso_e102:}
发表于 2013-3-31 19:18:35 | 只看该作者 �
GS多少阻值才正常啊楼主,还有楼主修板的思路能不能说的详细的 给我们这些新人学习学习
理论加逻辑推理!没有其它!  详情 回复 发表于 2013-3-31 20:36
发表于 2013-3-31 20:36:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-31 22:05:07 | 只看该作者 �
表真靓啊……
发表于 2013-4-1 17:00:47 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2013-3-31 20:36
理论加逻辑推理!没有其它!
谢了,我知道了我试试按着你的思路来学习
发表于 2013-5-1 10:50:50 | 只看该作者 �
多谢分享,还有挺羡慕楼主的福禄克表。
发表于 2013-5-1 10:57:12 | 只看该作者 �
不错啊,技术到家。
发表于 2013-5-1 11:01:17 | 只看该作者 �
lik302 发表于 2013-3-31 18:53
我看上楼主的表了
确实,表不错。比我的17B好
