查看: 3138|回复: 16
精英 L-I945E 无待机 有3.3V 就找不到待机管子在哪求大虾!
发表于 2013-3-31 10:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板。不加电。有3.3V  但检测卡待机灯不亮。强加电能开机!正常跑马。就是不触发。。。寻思奔5VSB找待机管。跑了半天没找到!有没有高手指点下迷津!
发表于 2013-3-31 10:53:12 | 只看该作者 �
顶下别沉了!!
发表于 2013-3-31 11:16:37 | 只看该作者 �
是不是与pson相连的三极管坏了
发表于 2013-3-31 11:45:30 | 只看该作者 �
不要只找3脚的,8脚的也有可能是
发表于 2013-3-31 11:53:21 | 只看该作者 �
断线了吧 骚年 量那么久都没找到
发表于 2013-3-31 12:58:11 | 只看该作者 �
我有一块和你一样的联想板 待机1117在电池旁边。
发表于 2013-3-31 13:08:07 | 只看该作者 �
基本上都是在右下角旁边的、  PCI 上A14 有3.3吧   就查开机电路啊
发表于 2013-3-31 13:46:04 | 只看该作者 �
没3VSB 强上电也不会跑码, 测一下IO有没有发出PSON   3VSB从PCI A14脚反过来跑试试
发表于 2013-3-31 14:11:49 | 只看该作者 �
待机的5V转3V稳压管测试一下,再或者线烧断了。
发表于 2013-3-31 14:34:30 | 只看该作者 �
找到电路图,查开机电路,看坏在那个元件上了。
发表于 2013-3-31 14:38:55 | 只看该作者 �
英特的板子
5+3 上找吧
发表于 2013-3-31 14:54:35 | 只看该作者 �
接一根线。
发表于 2013-3-31 15:15:40 | 只看该作者 �
没图纸的话就从A14脚往回走线,一般这情况可能有贴电阻坏。
发表于 2013-3-31 15:30:00 | 只看该作者 �
凡是在主板上看到字样为1083到1087或者1117的字样 ,一般为待机稳压器,实在找不到你用万用表去划主板原件 ,一般稳压器的近端为电源紫5v
发表于 2013-3-31 17:12:50 | 只看该作者 �
有3.3V了 就不用找1117了吧  查查南桥待机条件 IO 高低电平 和PSON到IO  的线路 那些吧
发表于 2013-3-31 17:36:39 | 只看该作者 �
上面说的都没错  仔细找找 看看
发表于 2013-4-1 13:51:22 | 只看该作者 �
恩,学习了
