查看: 4047|回复: 7
[显卡维修]
9800gt显卡维修一例
发表于 2013-3-31 10:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块9800gt显卡不显,上电测1.8v,1.1v正常,当测1117输入脚12v.输岀脚也是12v这里电压不,断电测试1117输入输岀两阻值为0.说明1117击穿短路,用风枪吹下在测确实短路,换后在测输岀脚电压3.02v,开机正常显示。本人不是搞专业修理的,只是爱好,也是第一次发贴,文笔也不好,不知怎样写,请不要见笑,谢谢
发表于 2013-4-3 22:10:07 | 只看该作者 �
骗分的吧你,12V直接进核心,不烧坏才怪呢,你还能修好?
发表于 2013-4-5 16:01:22 | 只看该作者 �
看贴的连1117是什么还不明,就说人家骗分,,想想吧.发贴时上个图就好了
发表于 2013-4-5 16:53:20 | 只看该作者 �
1117在板上也挺容易坏的  一般摸摸就知道了
发表于 2013-4-5 21:12:11 | 只看该作者 �
不会上图啊
发表于 2013-4-5 21:16:08 | 只看该作者 �
2楼的看明白了在说话,
发表于 2013-4-15 14:27:54 | 只看该作者 �
  呵呵,。
看图回答
发表于 2013-4-15 14:43:54 | 只看该作者 �
业余能修到这个份上 不错了。 能上图就好了  看看1117是什么样子的
