查看: 3882|回复: 18
WD 80G 硬盘用了十种方法没办法格式化分区,求助。。。。。
发表于 2008-8-30 13:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了个客户要重装系统。结果那硬盘不知道为什么。没办法格式化分区。系统装上去了也被还原。装了更没装一个样。用PQ  .DM, FDISK ,FORMAT。一键G4区都没办法分区。然后我进系统删除分区。可以删除。我以为搞定了呢。。可是我重启。呜呼。分区被还原了。。最后只好用低格了。。格了一个晚上。。可是没想到第2天早上一看。我晕了。。低格都对它没办法。。还是它那原来那几个区。后来我以为是中毒。用KAV8.0杀。倒是杀掉写特洛伊木马和其他一些病毒。然后在用MHDD   aerase高级擦除硬盘功能。也花了一个晚上时间。结果还是没用,我询问客户有没装什么还原软件。。他说都没装。请哪位高手帮忙分析下是什么问题导致的。。用什么办法才能格式化分区??
发表于 2008-8-30 13:20:24 | 只看该作者 �
在线等。。。。
发表于 2008-8-30 13:23:15 | 只看该作者 �
而且这个硬盘只能读。不能写。是不是头有问题。MHDD扫描却没坏扇区,。。。真郁闷。大侠们帮忙。。。
发表于 2008-8-30 14:04:09 | 只看该作者 �
你先用PCI3000进行测试,看看固件有没有坏的,如固件完好,就是磁头的写功能丧失,不要数据的话,这个盘就可以扔了。
发表于 2008-8-30 16:33:32 | 只看该作者 �
应该还可以修好吧,请多问问高手了
发表于 2008-9-1 12:40:34 | 只看该作者 �
修好了。是固件坏了。拿到我师傅那里固件刷新。就OK了。
发表于 2008-9-1 14:12:17 | 只看该作者 �
期待高手吧!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-1 20:07:27 | 只看该作者 �
回复 #1 鬼谷子先生 的帖子
看看硬盘以外的部件
看看主板有问题吗
发表于 2008-9-1 21:34:36 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,一般都出现在品牌机上面,一般都是磁头坏掉了,
发表于 2008-9-5 22:28:03 | 只看该作者 �
是不是机器上有还原卡呀.
发表于 2008-10-14 11:38:43 | 只看该作者 �
:Q
头像被屏蔽
12#
发表于 2008-10-15 08:35:42 | 只看该作者 �
有的时候是主板的问题,不懂为什么有这个龌龊的设计
发表于 2008-10-18 09:49:48 | 只看该作者 �
把硬盘拆下到令一台机格.格了到原来的机还是装不上系统,就要换硬盘,但原硬盘是好的,到别的主板可以用,如果是联想机子就把网卡上的芯片拔掉就可.
发表于 2008-10-19 15:22:12 | 只看该作者 �
看了前面,没看后面,硬盘的固件很少出错的,不知用什么工具刷?
[ 本帖最后由 棋行天下 于 2008-10-19 15:24 编辑 ]
发表于 2008-10-19 22:32:30 | 只看该作者 �
很难搞的
看看其它人怎么说吧
发表于 2008-10-28 17:59:20 | 只看该作者 �
怎么刷硬盘固件?好多啊
发表于 2008-11-9 16:15:55 | 只看该作者 �
有的主板有还原精灵的啊,仔细看看。写着JINGLING的那项关掉就好。
发表于 2008-11-9 16:24:05 | 只看该作者 �
6#以后(14#除外)的坛友们,你们怎么不仔细看帖呢?难道你们学习做事也是这样吗?
6#不是已经说了是固件问题修好了的,还瞎起劲猜什么呢?!
发表于 2008-11-13 05:09:45 | 只看该作者 �
查看译码表模块,重新校验,
TOOL里面有个查找所有模块的功能,,把没有标记出来的模块找出来写回去。。
确保找出的模块是好的。。
然后G转P.重建译码表,清空SMART ,
再执行内部低格,看看是否行
以上是个人思路。。试试看。。如有不对请指正,,
