查看: 1084|回复: 0
是显卡问题,还是另有原因……
发表于 2008-8-30 12:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有块ACORP的主板,型号为7KT400/a/600 1.4的,
诊断卡可以检测,检测到2b,29有时检测52,50。可是显示器不显,本以为是显卡问题,
换了显卡之后还是一样,郁闷的是有时能显示,可是检测到内存死机要不就是花屏,但是什么也不显,
怀疑bios问题,刷了之后还是一样,i/o也换了,还是一样,
请教高手帮忙指点一下是什么问题!!!
急呀!!!
