查看: 1781|回复: 7
请问桥附近的电容对地才2欧,是不是桥短路了
发表于 2013-3-30 22:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F1400现在故障是触发到0.77A左右电流就定住了,apw7108   BOOT1脚电压是5.8V BOOT2脚是9.1V,这个电压是不是不正常,接的二极管换了还是一样,SIS968有点发热,量了下附近的电容对地组织才2欧,正常吗,
发表于 2013-3-30 22:34:12 | 只看该作者 �
拆了试试嘛
发表于 2013-3-30 22:47:07 | 只看该作者 �
带胶的,而且只有一把风枪,呵呵
发表于 2013-3-30 23:10:29 | 只看该作者 �
只要不为零应该就是正常的
发表于 2013-3-31 07:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低了点吧?楼主风枪就修笔记本啊!厉害
发表于 2013-3-31 08:19:13 | 只看该作者 �
有2欧电阻,不算短路
发表于 2013-3-31 09:48:50 | 只看该作者 �
我也只有风枪,维修量特别小,郁闷啊
发表于 2013-3-31 12:08:28 | 只看该作者 �
BOOT1 2脚的 电压正常吗,
