- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-11
- 精华
案例9:一台深圳澳利尔科技有限公司生产的A.LEAL品牌,型号220GS液晶显示器,出现亮2分钟左右黑屏,指示灯正常亮绿色,黑屏后关机再开又亮2分钟的故障。拆机后检查电源板发现输出端有2只电解电容鼓包,将这一位置的4只电容全部更換后故障消除。
案例10:一台DELL 15寸正屏,记号没记下,也没顾过来拍照。故障现象是黑屏,灯不亮,这是一个返修屏,上次维修是一个月前,上次的故障是黑屏,灯亮一下熄火,上一次上的故障点是高压包引脚虚焊,加焊就交客户了。这次是灯不亮,开机无任何反应,拆开看看,高压部分并无问题,问题出在驱动板过来的高压开启信号未产生。是驱动板的事,用通用板一点就亮了,跑线发现ON信号线路上的元件都正常,看样子是主芯片坏了,手里又没有这样的芯片,心里就想着,这次可能收不到钱了,因为客户不懂这惯,你说再多也是白说。经与客户协商,因为才修一个月,又出故障,尽管故障点不同,不属保修范围,但确实才用了一个月又出故障,心里是很不爽的,双方都各让一步,如果換驱动板客户出个板钱大约35元,如果換芯片要18元,等4-5天时间发芯片过来,客户说愿等,不急用。这样一周后換上芯片,OK了。只是辛苦半天没赚到钱,不过不亏也就得了。
