查看: 2123|回复: 7
请教一个关于网络打印机共享的问题
发表于 2013-3-30 20:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    公司有一台hp M551的打印机是共享的,是用网络共享的,现在有添了一台同型号的打印机,也要用网络共享。
加第二台的时候还要装驱动吗?
还是直接该下那台机器的ip地址就好了,先前那一台就设的固定ip,
还是应该怎么操作呢
发表于 2013-3-31 01:16:12 | 只看该作者 �
插上去会自己认的,其它的电脑要接过来还是像之前连过来一样,只是打印机名字不同而已!
发表于 2013-3-31 10:17:48 | 只看该作者 �
在连接打印机的主机上设置共享这台打印机。建议改共享名,如果不是的话很难分辨那一台是默认的。。
发表于 2013-3-31 10:21:20 | 只看该作者 �
当然要加驱动了 我还没见过不装驱动直接用的 共享打印机呢
发表于 2013-3-31 11:21:23 | 只看该作者 �
首先应该设在同一工作组,网上邻居相互能看到机器,按说连打印机的机器有驱动打印就行 ,第二台只是共享传输数据,亲自试试吧
发表于 2013-4-6 22:48:20 | 只看该作者 �
第1个问题,hp M551支持网络打印,这类网络打印机一般不需要人工装驱动。
2,既是添加,那么就应该设为本网段的空白IP,比如和第一台相邻的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个说得好  发表于 2013-8-11 18:39
发表于 2013-8-10 10:47:31 | 只看该作者 �
和第一台的安装方法完全相同,注意之处是,这两天打印机不能重名,然后共享名也要区分开
发表于 2013-8-11 08:37:05 | 只看该作者 �
直接更改新打印机的IP就行了 然后添加网络打印机找到这台!
