查看: 5207|回复: 26
捷波K9N7G-R3主板跑C1
发表于 2013-3-30 17:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波K9N7G-R3主板,跑C1,插不插内存都一样跑C1,报警,新手求助该如何着手?谢谢!!
发表于 2013-3-30 17:54:06 | 只看该作者 �
你听听。。不接内存时。。有没有寻找内存的声音。。
发表于 2013-3-30 18:17:06 | 只看该作者 �
桥坏了。焊焊吧。
发表于 2013-3-30 19:02:57 | 只看该作者 �
电压正常吗!正常加焊一下桥试试
发表于 2013-3-30 19:07:15 | 只看该作者 �
开机时用手压下桥试下
发表于 2013-3-30 19:09:10 | 只看该作者 �
80%以上桥坏了 。测各供电时钟陪你过复位都对的话   压压桥  各种方法都试了  最后再做桥
发表于 2013-3-30 19:12:48 | 只看该作者 �
对的 ~上次修到块也是通过BGA桥好的~ 试试看
发表于 2013-3-30 19:27:59 | 只看该作者 �
换CPU试没得
发表于 2013-3-30 19:47:12 | 只看该作者 �
内存各各电压正常吗,别急忙搞桥啊,内存是由CPU控制的。
内存是由CPU控制的???  详情 回复 发表于 2013-4-1 15:29
发表于 2013-3-30 20:05:55 | 只看该作者 �
今天刚遇到也是跑C1  然后报警      主板反面内存的地方有断线      飞线OK
发表于 2013-3-30 20:09:27 | 只看该作者 �
内存是受CPU控制?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-31 22:06
同意楼主: 5
AMD的单桥,内存是连CPU,受CPU控制,这样速度快啊。不象INTEL连北桥  发表于 2013-3-30 21:34
发表于 2013-3-30 20:24:00 | 只看该作者 �
内存供电是否正常?内存槽的SM总线的DATA\CLK是否正常
发表于 2013-3-30 21:00:43 | 只看该作者 �
内存是CPU控制的  先换个U试试   插不插都报警 说明没认到内存  先测电压 1脚0.9v 119脚 120脚 3.3v
238脚SPD 电压3.3V  主供电 电感测1.8V  另外打下119 120脚阻值 正常300-800之间  有波波的话打下看起波了吗   先干这么多吧 跟桥无关 AMD的都是CPU管理内存的
发表于 2013-3-30 21:47:09 | 只看该作者 �
13楼的同学说的还是有一定道理的,在内存供电/内存负载供电/系统管理总线/内存始终都还没有测的情况下先不要动桥,况且AMD 的内存不归桥管的。。
发表于 2013-3-30 22:05:00 | 只看该作者 �
先排除CPU的可能吧,,然后再动桥,,
发表于 2013-3-30 23:25:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-31 10:01:41 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2013-3-31 11:22:27 | 只看该作者 �
擦擦  金手指看看   洗洗内存槽看看
发表于 2013-3-31 17:10:09 | 只看该作者 �
先查内存供电,然后刷BIOS,最后干桥。
发表于 2013-3-31 22:05:47 | 只看该作者 �
报警。内存那个SPD3—3有电压没
