查看: 2040|回复: 9
开机故障求教
发表于 2013-3-30 16:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时,主板诊断卡+5v微亮,cpu风扇转,不启动,几分钟后+5v亮了,启动正常进入程序,关机(不拔掉电源)。开机正常启动。如果拔掉电源,再开机,就向前所述不正常了。初步考虑是否电容有问题,需充电以后才能工作,但不知是哪一个电容,请大师指教。谢谢
发表于 2013-3-30 17:24:32 | 只看该作者 �
你有没有看coms电池有电吗
发表于 2013-3-30 23:00:34 | 只看该作者 �
不会是你电源坏了吧,换个确定下。。。。。。。。。
发表于 2013-3-31 01:18:44 | 只看该作者 �
换个电源试一下,这个问题看起来不像5V电压有问题那么简单!
发表于 2013-3-31 10:02:19 | 只看该作者 �
看看有没有起包的
发表于 2013-3-31 15:19:32 | 只看该作者 �
看看有没有起包的
发表于 2013-3-31 17:15:43 | 只看该作者 �
可能你电池没电了
发表于 2013-3-31 18:37:51 | 只看该作者 �
电源 电容有没鼓包,电池
发表于 2013-3-31 19:01:48 | 只看该作者 �
一般多电容问题吧
发表于 2013-7-21 17:13:23 | 只看该作者 �
呵呵呵呵从头排查比较好
