查看: 3607|回复: 7
华硕P5PL2-E主板无主供电
发表于 2013-3-30 15:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的板。据用户描述最近不论做什么都很卡,看电视,开网页都不行,客户说每次卡住,只要一键还原系统,又可以正常用半天左右,換过内存、換过硬盘能正常用一二天,过后又卡上了。送到前一师傅处,打开看CPU座子周围很脏,就用酒精刷了刷,吹干,上机发现风扇转一下自动关机。搞半天搞不定,送过来了。我看了一下,不插小4P可以开机,插上转一下就关机。触发过程始终无主供电。检查MOS管正常,检查电容正常,检查芯片时无意中发现小4P下面有一个小芯片,芯片正上方有一个芝麻管错位,有一只脚翘起来了,另外在小芝麻管左边还掉了一个贴片无件,板上无位号,不知是什么?见图中红圈内,有这块板的朋友请告诉一下掉的是啥东西,如果是电阻请告诉一下具体阻值。谢谢!
发表于 2013-3-30 15:49:29 | 只看该作者 �
图片都看不见
发表于 2013-3-30 15:55:30 | 只看该作者 �
不好意思,图片刚传上去。朋友们谁有这块板呵,邦邦忙,谢谢了
发表于 2013-3-30 17:33:54 | 只看该作者 �
我好像有这样的板  子 明天我去帮你看看 那个 电阻 是多大的
发表于 2013-3-30 17:47:42 | 只看该作者 �
这个是4.3欧的保险电阻
发表于 2013-3-30 20:52:12 | 只看该作者 �
刚想到料板里有两片P5PL2的,想帮楼主看下,翻出来看原来是不带E的,没办法咯,看来楼上是特意去看了告诉楼主的了,
那个损坏程度看来,在螺丝位旁边,是拆卸或者安装的时候,螺丝刀打偏打掉了原件了,
发表于 2013-3-31 10:11:01 | 只看该作者 �
谢谢大家,我把电阻装回去,再复位那只错位的芝麻管就点亮了,再在考机看还会不会再卡机。
发表于 2013-3-31 11:37:42 | 只看该作者 �
从这例故障可以看到,从事维修得胆大心细,动作得轻。上一位师傅不知是拆镙钉把那电阻搞掉了,还是清理灰尘的时候把电阻刷掉了。至于客户说的卡机,也可能与这只电阻或那个芝麻管松动有关,也可能与灰尘太多有关。这种隐性故障确实不太好修,而且废时废力,有时几天才出故障,只能搞搞搞看了。
